M4A79XTD EVO - нет питания проца, кипит мульт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=67168 |
Chatter [ 17 окт 2017, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | M4A79XTD EVO - нет питания проца, кипит мульт. |
При включенни нет питания проца, кулер стоит, IT8720F накаляется. пин 98 - vin0 на земле. Снял мульт, вынул проц: vin0 на земле. По даташиту это 2 Volt for VCORE1 of CPU. Питание проца на ASP0902 и ASP0910. Собственно вопрос. Так должно быть при нестарте питания проца и мертвом мульте или что-то еще сгорело. З.Ы. сильно не пинайте, это первая мать в моих руках. |
AgaM [ 17 окт 2017, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M4A79XTD EVO - нет питания проца, кипит мульт. |
98 вывод мульта идёт через резистор 4 - 8 килоом на VCORE1. Маловероятно , но может емкостишка на 98 выводе коротить. Рисунок с другой схемы - главное идея. Если мульт кипит , то должно ещё чё-нить кипеть. Как дежурка себя чувствует? |
Chatter [ 17 окт 2017, 20:00 ] | |
Картинку пока не вижу (Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.) Дежурка норм, да от нее и ничего не грелось, только мульт после старта. AgaM писал(а): но может емкостишка на 98 выводе коротить. На этой плате 98 пин ныряет сразу в переходное. Х.з., где обвесы ловить. |
HeXakep [ 20 окт 2017, 15:47 ] | |
Так вы сперва убедитесь, что мульт не алё, хотя б при помощи ЛБП и предварительной диагностики по колодке ATX. И уж потом, после замены мульта при необходимости, копайте дальше. |
AronEl [ 21 окт 2017, 11:05 ] | |
знаете, у меня нет бордвью на вашу плату, но есть куча вьюшек на асусы, в том числе и довольно похожие (спасибо Гитарюге!). Так вот, поискал я и нашел плату M4A78-E с таким же мультом - и таки 98 пин сидит на земле. Я подумал - мож тип мульта во вьюшке неправильно указали, у 12-х мультов 98 вывод то Vcore однозначно (у тех плат что просмотрел) - нет НИКс утверждает что на этой мамке стоит 8720F. Потом я подумал - может ТС неправильно мульт указал или плата паяная - но на это опять возразил НИКс - все верно. Так что думаю что именно этот Vin не используется а напряжение Vcore измеряется через какой то другой вход, и подозреваю что это 97 нога. ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- Да, собственно по ситуации ТС - мульт калится -> зажат ресет -> нет разрешения на работу шима проца -> нет напряжения на проце. вывод - меняйте мульт а далее по обстоятельствам... |
Chatter [ 27 ноя 2017, 14:04 ] | |
Мульт снял. Подкинул к ЛБП - греется, на ногах сильноточных утечек нет. На мамке, кроме странного 98 пина, по ногам мультика ничего не коротит. Донора не нашел. Заказал. Поставил. Все ОК. Спасибо всем за советы. AronEl, отдельно спасибо за подтверждение 98 пина. Проблема решена. |
