Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
| Автор |
SJan
Заголовок сообщения: ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"  Добавлено: 18 окт 2017, 04:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Принесли материнку с замятыми пинами в сокете проца и ушатанным биос. Пины поправил, биос залил, мать ожила, но теперь висит сообщение "usb device over current status detected", со слов клиента именно оно и весело до того, как он ушатал мать. В биос соответственно не пускает, туда можно попасть только один раз после того, как запускаешься первый раз с только что залитым дампом биоса, именно в этот момент протыкал все порты на мамке мышкой, работают все кроме 2 возле разъёма PS/2, подозреваю что именно они и являются причиной вышеуказанного сообщения. Визуально все целое, по питанию на портах все ровно, везде по 5 вольт. Куда копнуть? Может кто сталкивался?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected" |
MoneyBot
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"  Добавлено: 18 окт 2017, 08:26 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
SJan писал(а): Куда копнуть? Может кто сталкивался? перевод сего текста с пиндосского на русский даст понимание того, что ток потребления порта ему не нравится далее погуглив Вы найдете типовые проблемы и решения этой проблемы тем более, что у Вас есть одна проблемка монитор тока там есть ?
VERMONT
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"  Добавлено: 23 окт 2017, 12:17 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: МОСКВА
День добрый Здесь новичок форума VERMONT Данное сообщение ведь появляется безотносительно того воткнуто, что-нибудь хоть в этот порт, хоть в какие бы то ни было. Если судя по тому что в биос плата пускает через клавиатуру PS/2, если правильно понял, то есть некоторая свобода. Порядок действий примерно такой 1 Войти в Bios и отключить весь USB как класс. И первая же перезагрузка покажет размах трагедии. 2. Если пойдет загрузка OC, то надо попробовать, если это позволяет BIOS, отключить именно "больную" группу портов, которая и портит кровь. Если повезет они перестанут мешать остальным, но это, надеюсь не будет означать что клиент "дешево отделался" ))))))))... 3 Самый худший Вариант если вообще получится без USB загрузить OC это "протез" в виде PCI EXPRESS USB контроллера. И еще вот что я упустил. На этой не сильно совсем дешевой плате есть ведь, кажется, USB 3.0 контроллеры, реализованные на сторонних чипах (не силами Южного/PCH моста) Они обязаны при всех условиях работать и в BIOS и в OC после установки драйверов. Дальше, думаю не мне Вас учить
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"  Добавлено: 24 окт 2017, 15:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 18:44 Наличности на руках: 164.31
Сообщения: 140 Откуда: Ижевск
SJan писал(а): "usb device over current status detected" Проверьте перемычку питания USB (5V или 5VSB), по всей видимости она просто отсутствует.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"  Добавлено: 24 окт 2017, 16:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
baranchuk писал(а): SJan писал(а): "usb device over current status detected" Проверьте перемычку питания USB (5V или 5VSB), по всей видимости она просто отсутствует. Здесь нет перемычек такого рода.
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"  Добавлено: 24 окт 2017, 16:18 |
| Интересующийся |
sensey писал(а): Здесь нет перемычек такого рода. Проверить наличие 5V на всех разъемах USB. Снял перемычку на более старой плате, вылезла ошибка как у автора.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"  Добавлено: 01 май 2020, 00:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 22:43 Наличности на руках: 786.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
Cega писал(а): Токо измерительный шунт
Это Вы самовосстанавливающийся PPTC PolySwitch так обозвали?  cowww писал(а): У меня такая же проблема, только на ASUS M5A97 LE R2.0, сборки нв 4.7к поменял, результата не дало, не работает 1 порт. А можно поточнее, какой именно? А Вас там ASM1042 и юг.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"  Добавлено: 01 май 2020, 08:57 |
| Пользователь |
cowww писал(а): Какова вероятность , что мост умер? Неизвестная в меру неведения, какой именно порт у Вас хандрит. По bordview можно посмотреть пути/обвязку, но нужно понимать что за порт.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"  Добавлено: 01 май 2020, 11:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
cowww писал(а): Какова вероятность , что мост умер? практически нулевая )) скачайте борду на Z170 и найдите сигналы U_USB_OC01 и тд. 5 вольт с разъема идет на резистивный делитель и с него 3 вольта мониторятся хабом в виде этого сигнала. ищите где есть несоответствие, в той цепи и проблема.
