Материнская плата пришла с оторванным (срезанным кусачками) слотом PCIE 16X (первым). На его восстановление. Это было вроде-как единственное, что сломано. Восстановил первым делом слот. При попытке включения наткнулся на залипший ресет и циклический перезапуск. Биосы прошил. Напруги проверил (ОК). Проверил хаб - он имел сильно заниженное , около 4 ом, сопротивление по питанию. Визуально было замечено - сильно сбитые уголки кристалла чипа (видимо при транспортировке Почтой из регионов). Было принято решение менять хаб. Заменил. Мать стартанула, пост-коды отрабатывают - как надо, но при выводе пост-кода АА, когда на экране должно появиться изо - на экране пусто, а спикер сигнализирует об отсутствии видеосигнала. Эта ситуация касается именно красных слотов (первый из которых был оторван ранее и мной поменян). Если ставить карту в черный слот 8Х - то изображение выдает как ни в чем не бывало. Знаю, что данная материнская плата содержит переключатель питания слотов PCIE. И проверил его конечно же, и пробовал на всякий случай разные положения этого переключателя. Но он работает как положено - в положении выкл - на слоты не подается питание 3,3В. Во включенном - все напряжение (12В, 3,3В, 3,3ВСБ) - все имеются. Одной из особенностей при включении видеокарты в неработающие красные слоты является то, что вертится всего один вентилятор из двух (обычно такое бывает, когда например какой-нибудь PWRGD на слот не приходит, или WAKE# не поднимается. Но все эти сигналы ведут себя - как и положено при рабочем включении, подняты до 3,3В По поводу мелочевки и обвязки слотов - не переживаю. Все осмотрено с обоих сторон под микроскопом при хорошем увеличении. Время не пожалел на это.
Единственное отличие - в сигналах на красных слотах от единственного рабочего черного слота - это поведение сигналов REFCLK+ и REFCLK+ Если измерять частоту и форму сигналов на этих пинах рабочего слота этой платы, то эти параметры вполне схожи с теми, что можно наблюдать на любой работающей материнской плате по этим пинам слотов PCIE Если на тех же настройках посмотреть на то, что имеется на тех же пинах красных (не работающих) слотов - то там картина совершенно другая (тоже на фото прикладываю). И если растянуть развертку по этим импульсам, то мы увидим просто одинаковой формы сигналы прямоугольной формы с частотой около 12МГц (на сколько это можно заметить по осциллографу). Как видно из бордвью на данную плату (оно имеется на этом форуме), корни этих сигналов У РАБОЧЕГО слота 8х растут из хаба (а он у нас заменен на новый, и получается - вполне рабочий), а у НЕ РАБОЧИХ - через керамику - из Клокера 9DB633AGILFT
В общем, вопрос сведующим - что мы имеем и с чем в данном случае нужно бороться, и в ту ли сторону я веду расследование?? Конечно у меня пока предположения именно на Клокер. Но пока и заменить то не чем, по этому нужно все взвесить. Спасибо.
_________________ Гитарюга
