asus M5A97 LE r2.0 rev1.0 зависает на заставке. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=67599 |
Dangol [ 26 окт 2017, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | asus M5A97 LE r2.0 rev1.0 зависает на заставке. |
Добрый день, всем! Плата была в обычном домашнем компьютере. Подключил чужой жесткий диск, предположительно неисправный. Комп включился и завис на заставке Asus. Все. Теперь, если подключить любой жесткий диск или флешку или мышку (usb), то плата зависает на заставке Asus. Если жесткий диск не подключен, и флешка не воткнута, то можно войти в биос. Есть такая странность. Если включить комп без всего (диски, флешки), и клава PS/2, то можно войти в биос, воткнуть флешку, и она будет видна в биосе. Таким образом прошил биос с флешки. Не помогло...( Теперь по поводу PCI пост карт. Пробовал 2 штуки. Все заканчивается кодом - 0d, если воткнут диск или флешка. Если не воткнуто ничего, то нормально входит в биос. Посоветуйте пожалуйста, с чего хоть начать поиск неисправности... |
Aldem [ 26 окт 2017, 23:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus M5A97 LE r2.0 rev1.0 зависает на заставке. |
В биосе попробуй отключить заставку, может увидишь сообщение на чём зависает. Такое поведение материнки бывает, когда держит какое-то из устройств (LAN,USB, коротит кабель мыши или клавы и т.д) |
Dangol [ 27 окт 2017, 02:04 ] | |
Логотип отключил. При запуске без ничего. Выводятся строки внешней карты, потом строка о памяти, и потом строка usb device. Там упоминаются usb устройства, все 0, и в конце строки - hub:0. Что за hub, тот который встроен в юг? Если подцепить диск, то выводятся строки о видеокарте внешней, потом строки пропадают и все, черный экран. Склоняюсь к версии - погреть юг. На кз не похоже, иначе поведение при подключенной и отключенной флешке, или диске, было бы одинаковым. |
x_spider [ 28 окт 2017, 02:52 ] | |
Цитата: Склоняюсь к версии - погреть юг. склоняюсь к тому что это не поможет, а то и усугубит проблему) советую заказать новую микросхему да поменять |
Rpetrovich [ 01 ноя 2017, 00:03 ] | |
Если юг повредился то греть его бестолку, это же не отвал. SATA порты подключены через конденсаторы 10нФ, не должно было повредить порт при подключении неисправного винта. Как говорили выше следует подкинуть новый юг, они относительно недорогие. |
Dangol [ 01 ноя 2017, 00:08 ] | |
Юг погрел, реакции - ноль. Спасибо за советы, буду менять юг, после замены отпишусь и закрою тему, но это будет не очень скоро...( |
kompan55546 [ 03 ноя 2017, 20:51 ] | |
Чуть что, так сразу греть)) Не забывайте про человеческий фактор - осмотрите с пристрастием место вокруг сата разъёмов на материнской плате и на плате напротив места где в корпусе крепится винт. Может оп неаккуратности снесли или скололи СМДшку какую. Очень неплохо было б махнуть флеш или старую затереть и посмотреть-сверить что на неё запишется. Когда флешку в биосе вставляете , её имя корректно отображается ? Нет ли в названии флешки , типа " имя флешки и USB1" ? |
maksimthuk [ 11 дек 2018, 17:07 ] | |
аналогичная проблема с такой же платой прошивка BIOS програматором решила проблему с остановкой на заставке ASUS ( пост был 0d) |
