Текущее время: 22 ноя 2024, 03:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M (1.03) Добавлено: 26 ноя 2017, 13:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,397.54
Сообщения: 1682 Откуда: 161
BIOS с форума версия P8B75-M-ASUS-1002 с ревизии платы 1.03 очень сильно отличается от версии 1002 с офсайта. Похоже дамп на форуме слит с ошибками.
Скриншоты
Тут все как бы одинаково: А вот тут и далее все отличается:
С прошивкой с офсайта плата висит на лого с постом A3 и перед зависанием опрашивает флешку на USB порту т.е ищет там какой то файл скорей всего нормальный регион которого у меня нету.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M (1.03) Добавлено: 26 ноя 2017, 13:51 |
Сообщения: 432 Откуда: Брянск
Инсульт писал(а): С прошивкой с офсайта плата висит на лого с постом A3 и перед зависанием опрашивает флешку на USB порту т.е ищет там какой то файл скорей всего нормальный регион которого у меня нету. может она ищет там файл прошивки ??
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M (1.03) Добавлено: 26 ноя 2017, 17:37 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
Инсульт писал(а): Прошивку клал не берет. читали в юзер мануале? " Before using this utility, rename the BIOS file in the removable device into P8B75.CAP" ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- ну и флеха в фате или фат32 с одним разделом...
Tzink
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M (1.03) Добавлено: 26 ноя 2017, 23:00 |
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Инсульт писал(а): Ищу в интернете любые дампы ME на этот чипсет Попробуйте Intel ME 8 1.5MB Firmware v8.1.70.1590 . Скачать можно здесь: https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html . Так-же можно выдернуть с биос любой платы с аналогичным чипсетом с помощью UEFITool и заменить в прошивке(дампе) ME региона, биос соответственно зашить последний с оф.сайта. В итоге получите биос с чистым ME регионом.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M (1.03) Добавлено: 27 ноя 2017, 02:46 |
Инсульт писал(а): Осталось найти регион от Asus P8B75-M LX Plus на форуме все зачем то выкладывают только флешку 1 (bios) Вот здесь: http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-39331прошивка на обе флешки, но указаны они почему-то как Main и Bakup что наводит на мысль что биос не разделен на биос регион и ME регион, а продублирован в каждой флешке как одна прошивка?!! Отсюда вопрос: кто не прав? Инсульт писал(а): Проблема в том что мне пихать вытащенный откуда либо МЕ некуда ибо у меня нет оригинального дампа. Впихнул не впихуемое в дампе ,,правой,, флешки (с ME) предоставленный vova_w810i заменил регион на v8.1.70.1590 Вродь как самый свежий для 7-ой серии чипсетов. Пробуйте .
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M (1.03) Добавлено: 27 ноя 2017, 03:23 |
Tzink писал(а): Впихнул не впихуемое Ну так впихивать и я умею :) дописать 00 к региону чтоб получилось 8мб. И даже не поленился и залил эту бяку. 6 рециклов при включении, заставка и реакции на клавиатуру вообще никакой. Чет бесполезное занятие биосы менять. Попробую снять сеть, звук, rs232. не поможет заменю мульт. Хаб менять не будут не рентабельно и нету у меня его живого одни трупики.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M (1.03) Добавлено: 27 ноя 2017, 13:24 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
NEME$I$ писал(а): Из проца Из проца то, из проца, но через хаб, а по дороге много чего может случиться
