p5kpl-am se дамп биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=69345 |
apach71 [ 08 дек 2017, 08:54 ] | |
Заголовок сообщения: | p5kpl-am se дамп биоса |
прошил биос на программаторе под xeon итог отвал мак адреса сетевухи нужен дамп с рабочей p5kpl-am se |
AronEl [ 08 дек 2017, 08:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: p5kpl-am se дамп биоса |
вы бэкап при программировании биосов не делаете чтоль? а если делали в чем проблема найти в дампе место где оно лежит и вставить в новую прошивку? |
apach71 [ 08 дек 2017, 09:03 ] | |
если сохранил бы старый то и проблемы не было |
vzrivpaket [ 08 дек 2017, 10:08 ] | |
apach71 писал(а): если сохранил бы старый то и проблемы не было Гуголь говорит,что вот тут он есть. Удачи. |
apach71 [ 08 дек 2017, 10:54 ] | |
тот что лежит на сайте пробовал не помог |
Slavick2003 [ 08 дек 2017, 11:36 ] | |
А в ОС в свойствах сетевки прописать не вариант? |
apach71 [ 08 дек 2017, 12:21 ] | |
писал не помогло |
Slavick2003 [ 08 дек 2017, 15:02 ] | |
apach71 писал(а): писал не помогло Через двоеточия или тире?
igils [ 08 дек 2017, 15:32 ] | |
Поискать на форуме в соответствующей теме самостоятельно - никак? Нужно тему создать, за жизнь потрещать? |
apach71 [ 08 дек 2017, 16:21 ] | |
писал же тот что на сайте не помог может у кого есть прога. pg8136.exe не могу найти |
igils [ 08 дек 2017, 16:46 ] | |
Тот, что лежит на форуме - с прописанным MAC адресом. |
apach71 [ 15 дек 2017, 13:36 ] | |
Тот, что лежит на форуме не помог нежен снятый на программаторе |
stasdenis [ 15 дек 2017, 13:44 ] | |
apach71 писал(а): Тот, что лежит на форуме не помог нежен снятый на программаторе Отуда вы такие вообще берётесь? apach71 писал(а): отвал мак адреса сетевухи нужен дамп с рабочей p5kpl-am se Во вложение программа DMI236. Прописали MAC с её помощью и забыли об этой проблеме. |
apach71 [ 15 дек 2017, 16:14 ] | |
шил и dmi236 и pg8136 и пргоми. от ASRock не помогло нужен дамр снятый на программаторе с p5kpl-am se rev.2.01g |
stasdenis [ 15 дек 2017, 22:53 ] | |
apach71 писал(а): шил и dmi236 и pg8136 и пргоми. от ASRock не помогло нужен дамр снятый на программаторе с p5kpl-am se rev.2.01g Я думаю, он тут бесполезен... не поможет... |
vova_w810i [ 16 дек 2017, 00:13 ] | |
У меня такая лежит, завтра сниму дамп программатором! |
magistr [ 16 дек 2017, 11:08 ] | |
пробуйте этот |
apach71 [ 16 дек 2017, 17:14 ] | |
magistr писал(а): пробуйте этот это другая мамка если сеть и заработает то звук отвалится |
vzrivpaket [ 16 дек 2017, 17:49 ] | |
apach71 Держи биос,чистый...Только впихнул в него мак_адрес от похожей платы.Пробуй. з.ы.Можешь прошить материнку этим биос,стартануть,потом снять бекап прогером и прописать хексом мак_адрес, (если не поможет).Зашить обратно. Либо скинь бекап,подмогну. |
vova_w810i [ 16 дек 2017, 20:34 ] | |
Только что слил программатором с рабочей мамки! |
apach71 [ 17 дек 2017, 10:32 ] | |
vova_w810i твой не помог vzrivpaket твой помог но при старт F1 с Not Enough space in Runtime area!!. SMBIOS data will not be available не могли бы вы прописать май MAK 8b00ad254704 наклейка на PCI 485b39d75621 наклейка на раз.питания наклейки у сокета нет |
vzrivpaket [ 17 дек 2017, 11:06 ] | |
apach71 писал(а): 485b39d75621 наклейка на раз.питания Это он...Я так понял,что ты xeon и не вытаскивал,стартовал на нем после прошивок любого дампа,что тебе скидывали??? Вот твой дамп уже с мак_адресом (твоим),пробуй. |
apach71 [ 17 дек 2017, 12:25 ] | |
vzrivpaket писал(а): apach71 писал(а): 485b39d75621 наклейка на раз.питания Это он...Я так понял,что ты xeon и не вытаскивал,стартовал на нем после прошивок любого дампа,что тебе скидывали??? Вот твой дамп уже с мак_адресом (твоим),пробуй. проц. не менял не думаю что влияет на сеть дамп не рабочий мать не стартует в принципе проблему решил нашел дамп от p5kpl-am загрузился сеть работает прошил биосом p5kpl-am se xeon из под винды все работает только определяется p5kpl-am |
vzrivpaket [ 17 дек 2017, 12:43 ] | |
Ща перезалью,сравнил дампы,реально косяк... Перезаллил... А с не правленным дампом материнка стартует??? В моде только микрокоды дописаны а так он же чистый... Если стартует,тогда после старта выключить,снять дапм прогером и поправить мак_адрес на свой. Зашить обратно,стартануть.А потом прошить мод_биос. Если отображение модели материнки важно... Хотя...Если все устраивает тогда можно и не ковырять. |
apach71 [ 17 дек 2017, 14:11 ] | |
мать стартует но с ошибкой Not Enough space in Runtime area!!. SMBIOS data will not be available залитый на него мод ошибку не правит ладно огромное спасибо vzrivpaket тему закрываю |
