Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте мигает Reset
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 00:09
M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте d0 -- и мигает Reset через каждые 2 сек. без питания проц тоже самое...
Биос шил, мосты темпер. в порядке нормы, питание есть, на проц 1.1в
вкл. и выкл. через prw_on в обычном режиме...
 Заголовок сообщения: Re: M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте мигает Reset
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 01:00
Сделайте термотест северного моста
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 01:04
BIOS с официального сайта?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 01:18
Доброго времени суток
Что сие означает
С уважением Анатолий
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 01:31
Что сие означает
включаеться и выключаеться если подержать замкнутыми контакты, смысле реагирует в обычном режиме...
дул на север и на юг- без изменений
биосы шил разные уже...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 02:00
Доброго еще раз.
Если у Вас мигает Reset и при этом все вторичные напряжения на материнской плате и с блока питания не изменяются , то надо смотреть мультиконтроллер - HUB - CPU. Что-то сгорело или отвалилось.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:31
Zorro_R1
215-0674058 - источник проблемы.
Только замена.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:58
Anatoly613
обнаружил звук немного тёплый грд 40-45 на ощупь пальцем. что в ждущем режиме что после вкл. температура не меняется... незнаю что и думать?...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 20:38
если палец можно держать, это нормальная температура!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:08
Правильный совет был дан сразу во втором посте.
Но автор топика не ищет легких путей. Ждем чуда?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:28
dyadya писал(а):
Ждем чуда?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:42
В любом случае, это характерное проявление издыхания северного моста на чипсетах AMD сокетов AM2, AM3.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 14:11
спасибо! понял! :-):
ещё характерно то что нет постоянного рестарта, не тухнет полностью, а просто ресет мигает на карте и можно выключить через pwr_on
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 13:21
закройте! пошла на доноры...
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset
в форуме Gigabyte
yurabratsk
15
2174
03 мар 2021, 00:46
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A78LT-M LE Rev1.01G мигающий RESET
в форуме Asus
serj8463
3128
03 фев 2017, 17:41
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6 6029sr (41-ab6300-d00g) На пост карте 00, мигает CLK
alex.boldyrev888
25 дек 2016, 14:29
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P rev. 5.1 на пост-карте 00 мигает RST
в форуме Gigabyte
mmiisshhaa
14
2668
14 мар 2023, 16:25
mmiisshhaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
