Asus P4P800-MX не стартует после замены конденсаторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=6975 |
vitalicc [ 11 май 2012, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P4P800-MX не стартует после замены конденсаторов |
Добрый день, уважаемые форумчане! Решил заменить десяток вздувшихся конденсаторов на материнской плате. Все одной фирмы 820 мкФ, 6,3 В. Из всех конденсаторов, имеющихся на полках наших магазинов, больше всего подходили конденсаторы фирмы Capxon (других фирм не было ) на 1000 мкФ, 10 В серии LZ. После замены компьютер не стартует, кулера крутятся. Я теперь думаю в какую сторону копать? Может конденсаторы нужно ставить точно такой же емкости? А может фирма не подходящяя? Подскажите, пожалуйста! |
mosfet666 [ 11 май 2012, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P4P800-MX не стартует после замены конденсаторов |
скорее полярность попутал где то, на asus часто метки стоят наоборот или поврдил или замкнул соседние дорожки, а может конденсаторы емкость потеряли |
vitalicc [ 11 май 2012, 22:00 ] | |
То, что полярность не попутал - это точно, а вот 2 недопаянные ножки нашел. Меня очень интересует вопрос замены с 820 на 1000 мкФ. Хорошо это, плохо или особой разницы нет? |
valgus [ 11 май 2012, 22:08 ] | |
vitalicc писал(а): То, что полярность не попутал - это точно, а вот 2 недопаянные ножки нашел. Меня очень интересует вопрос замены с 820 на 1000 мкФ. Хорошо это, плохо или особой разницы нет? Особой разницы нет - эти конденсаторы фильтрующие. Лишь бы исправные были с низким ESR.
vitalicc [ 11 май 2012, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P4P800-MX не стартует после замены конденсаторов [РЕШЕНО] |
Понял, спасибо, вообщем допаял ( уже не вспешке ) - все работает завтра подпаяю керамику, чтобы было все по феншую. Хочу еще спросить вот что: 1) Керамику можно побольше по фарадам подобрать? У нас в магазинах максимум на 4,7 мкФ. 2) Желательно подпаять керамику под все конденсаторы? 2) Возле южного моста есть посадочное место под еще один конденсатор и возле процессора под два. Есть ли смысл допаять их в соответствии со схемой? |
ruv [ 11 май 2012, 23:39 ] | |
vitalicc писал(а): чтобы было все по феншую не надо ничего допаивать, все "феншуйское" там есть, если присмотреться |
abnet [ 06 авг 2012, 22:25 ] | |
vitalicc писал(а): То, что полярность не попутал - это точно, а вот 2 недопаянные ножки нашел. Меня очень интересует вопрос замены с 820 на 1000 мкФ. Хорошо это, плохо или особой разницы нет? у электролитов емкость отличаться может от +100% до -50% и это в принципе нормально. т.е если мереть емкость нового электролита 1000мкф может показать 1500мкф..что не плохо. со временем электролиты сохнут и емкость может упасть в несколько раз..и все будет работать.. а не стартует...скорее всего кз. а электролиты перед впаиванием проверял? может кз внутри..редко не бывает. |
Oberst [ 24 авг 2012, 21:59 ] | |
Проверь места пайки с обратной стороны платы. Очень часто от неумелых действий рвутся дорожки! |
andries5 [ 26 авг 2012, 13:04 ] | |
vitalicc писал(а): Хорошо это, плохо или особой разницы нет? Не знаю, правильно или нет, но всегда менял на не-меньшую емкость. Т.е. если и большая емкость, то в разумных пределах. Проблем с отказом не было. Но вопрос, что их заставило вздуться, остается. Если его не решить, то вскоре возможно придется повторить замену. |
leffe [ 26 авг 2012, 14:44 ] | |
andries5 писал(а): vitalicc писал(а): Хорошо это, плохо или особой разницы нет? Не знаю, правильно или нет, но всегда менял на не-меньшую емкость. Т.е. если и большая емкость, то в разумных пределах. Проблем с отказом не было. Но вопрос, что их заставило вздуться, остается. Если его не решить, то вскоре возможно придется повторить замену. недавно менял вздувшиеся электролиты возле мосфетов на P5B-VM, там ставят настолько хреновые транзисторы, что они "кипятят" рядом стоящие электролиты, теперь задумываюсь над заменой мосфетов... на таких мамках. |
Doc [ 29 авг 2012, 23:39 ] | |
Да замена может и не помочь особо >Но вопрос, что их заставило вздуться, остается. ну а сколько мать на них отработала?) вот и еще поработает, потом скорее от другого сдохнет - не вижу смысла сильно все усложнять ради уже уходящей техники повезло что кондеры - у них процентов 30 юг, 30 сокет, 20 мульт ну и остальное почти на APM (вроде их любили ставить) ) |
snamper [ 30 авг 2012, 12:35 ] | |
Здесь хотелось бы отметить, что Capxcon не очень надежные конденсаторы. Поэтому с ними надо держать ухо востро! Лучше было бы найти Rubycon, Nichicon и иже с ними. Ну и все на 105 - 125 *С. ИМХО. |
