P8H67-M EVO ремонт питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=69802 |
UrriH [ 18 дек 2017, 07:21 ] | |
Заголовок сообщения: | P8H67-M EVO ремонт питания процессора |
Выгорели верхние ключи PH7030A по VCORE, захватили с особой и проц. Вопрос, если заменить мосфеты без замены драйверов, как потом проверить, что драйверы работают или не работают. Ставить тестовый проц что-то боязно. Может у кого есть практика таких ремонтов. |
baranchuk [ 18 дек 2017, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8H67-M EVO ремонт питания процессора |
1. Снять пробитые транзисторы. 2. Измерить сопротивление на линии питания драйверов. 3. Если нет осциллографа, то измерьте сопротивление на затворах (красный щуп на землю черный на затвор), у верхних должно быть одинаково, также и у нижних. Если все сопротивления в норме то включите без проца, неисправные фазы должны быть отключены!!!!! PL801 и PL802 это +VCCIO. |
TaPaTya [ 19 дек 2017, 00:39 ] | |
За частую , ключи выгорают из-за неисправности самих драйверов либо шимик(если управляются напрямую шимкой). По этому , после замены ключей , меняйте и драйвера! |
UrriH [ 19 дек 2017, 06:11 ] | |
baranchuk писал(а): Если все сопротивления в норме то включите без проца, неисправные фазы должны быть отключены!!!!! Оказалось все немного проще, битый был один из восьми мосфетов, причем пробит только сток-исток, на затвор сотни Ом. Выход драйвера звонился также как и на других фазах. Кстати, без проца мать вообще не стартует. Запаял транзистор, поставил проц, фазы не отключал. Мать запустилась, сейчас на прогоне. Возник резонный вопрос, от чего сдох мосфет. Как один из вариантов, дохлый транзистор был посередине радиатора охлаждения этих мосфетов, а мать была довольно заметно изогнута, видимо был неслабо затянут кулер, даже нижняя металлическая планка изогнута. Возможно дохлый мосфет хуже охлаждался. Но это лишь предположение. Спасибо за советы. Запустил с тестовым процом. Родной i5-2500 звонится 0,5 Ом по VCORE. Думаю, что труп. С ним запускать не стал. |
UrriH [ 21 дек 2017, 06:29 ] | |
Прогон в норме. |
