Asus P6X58D-Premium рандомно не выходит из сна. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=69975 |
sensey [ 22 дек 2017, 00:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P6X58D-Premium рандомно не выходит из сна. |
И так сабж темы: Asus P6X58D-Premium рандомно не выходит из сна. Как это происходит? И так в 70% случаев мамка не просыпается (длина сна не имеет значения это межет быть как пару минут так и несколько часов. Так же может проснуться какой то закономерности я не наблюдаю. Пока ). Не просып происходит следуйщим образом - все начинает крутися на 1-2 сек а далее счелчок БП и отключение (БП в защиту не уходит, дежурка присутствует). А дальше нет реакции на кнопку включения. Повер гуд в это врямя сидит на земле 4 ома. Pltrsts тоже на земле. Помогает только полное обезточивание-пока не погаснут все светодиоды. -Систему (ОС) менял -Разные настройки БИОСА пробовал, -Батарейка в норме. -питание (1.5)в режиме сна присутствует. Кто что подскажет мульт? ЮГ? |
apach71 [ 22 дек 2017, 07:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P6X58D-Premium рандомно не выходит из сна. |
подкинь блок питания по мощнее |
sensey [ 22 дек 2017, 14:03 ] | |
apach71 писал(а): подкинь блок питания по мощнее Блок менял, ставил вполне хороший сисоник Х-850. Видео тоже менял. Ситуация таже. 100% матплата. Причем уже вторая этой модели. |
TaPaTya [ 22 дек 2017, 14:42 ] | |
А что с сигналами slp# ? |
sensey [ 22 дек 2017, 19:53 ] | |
TaPaTya писал(а): А что с сигналами slp# ? Слипы отпущени без них не было бы старта. А старт есть всегда. Затык как мне кажется на высаженом PLTRST - 16Ohm. |
TaPaTya [ 23 дек 2017, 09:59 ] | |
Я имею в виду сигналы slp# при выходе из сна ! Из состояния s3 в s0 мамка пытается перейти ? |
sensey [ 23 дек 2017, 17:35 ] | |
И Вы меня не поняли да пытается. При выходе из сна slps3#-3.3V (в режимесна 0.0V) slps4#-3.3V(в режиме сна 3.3V как и должно быть). НО как я понял в это врямя не происходит переключения питания памяти. В режиме сон 1.5 есть при выходе падают в ноль.... Елемент РQ603 вывод P 5VDUAL SW 10 -сколько должно быть? |
Peesuk [ 25 дек 2017, 14:24 ] | |
Обнови bios до последней версии |
sensey [ 27 дек 2017, 14:07 ] | |
Ха... вот хотел писать про то что биос менял и стои уже давно последний но обнаужил, флеш не родная на 2мб 16мбит, а стоит больше на 4 мб 32мбит. Это може быть причиной? Я с таким пока не сталкаивался. |
C.O.B.R.A. [ 04 янв 2018, 15:56 ] | |
Биос бы шейнуть бы для начала |
sensey [ 05 янв 2018, 21:10 ] | |
C.O.B.R.A. Та шил я биос. Разные версии. Пока основная версия тип флешки -читал на ноутах это оч критично может и тут быть. Заказал родного размера - жду. Как приедет отпишусь. |
sensey [ 11 фев 2018, 03:25 ] | |
Зашил биос в родную флешку по размеру и типу. Ситуация таже. |
Lost code [ 11 фев 2018, 18:06 ] | |
а если в гибернацию отправлять? Винда - xp? |
sensey [ 12 фев 2018, 22:49 ] | |
Та винь тут не причем. Нет переключения питания памяти. В режиме сна 1.5В присутствуют а при выходе из сна падают в ноль. КЗ нет. Кто бы показад схему переключения. Как-то видел такую же тему на ром.бай но ром уже-издох... |
Wladi88 [ 13 фев 2018, 02:52 ] | |
Вы про ЭТУ тему на ромбе? |
igils [ 13 фев 2018, 11:41 ] | |
Сообщение не в тему sensey писал(а): но ром уже-издох... Жив и здоров. Просто многие старожилы, как и на других форумах, со временем уходят по многим причинам. Жизнь - это не только форум и железки. А новое поколение, за редким исключением, не пришло на смену тем, кто был у истоков форума. В большей части потому, что нет ни знаний, ни желания учиться. Только дай готовое. И через определенное время пропадает всякое желание в сотый раз повторять одно и тоже, видеть агрессивный тупизм и кучу просто паразитирующих на форумах ремонтников, которые ничему не научились за эти годы, прошедшие с момента их регистрации. А зачем? Если на днях было выссказывание, что не воспользоваться готовым - априоди дибилизм. |
sensey [ 14 фев 2018, 02:29 ] | |
igils писал(а): Сообщение не в тему sensey писал(а): но ром уже-издох... Жив и здоров. Просто многие старожилы, как и на других форумах, со временем уходят по многим причинам. Жизнь - это не только форум и железки. А новое поколение, за редким исключением, не пришло на смену тем, кто был у истоков форума. В большей части потому, что нет ни знаний, ни желания учиться. Только дай готовое. И через определенное время пропадает всякое желание в сотый раз повторять одно и тоже, видеть агрессивный тупизм и кучу просто паразитирующих на форумах ремонтников, которые ничему не научились за эти годы, прошедшие с момента их регистрации. А зачем? Если на днях было выссказывание, что не воспользоваться готовым - априоди дибилизм. Сообщение не в тему Не буд с Вами спорить частично согласен частично нет. Про тех кто не учится даже добвлю, чо таких 99% даже ленятся поискать готовую инфу. А вот ром у меня не окрываетсявообще-пишет Server not found. Но манера общения там - это ужас. ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- Wladi88 писал(а): Вы про ЭТУ тему на ромбе? Спасибо она. Смотрел через гугл кеш. У меня при выходе из сна две проблемы даже, нет 5 вольт на шиме памяти при выходе из сна (походу тот же диод) падают в ноль питание на PQ603 на 1 выводе (P_5VDUAL_SW_10). |
