Текущее время: 20 май 2024, 10:51
jmot71
Заголовок сообщения: ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F. Добавлено: 29 дек 2017, 16:40 |
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:19 Наличности на руках: 41.10
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
На кнопку старт реагирует поднимаются все напряжения, на контрольных точках Probelt: CPU -1.01v CPU/NB- 0.99v VDDA -2.5v DRAM - 1.48v NB - 1.1v HT - 1.2v SB - 1.1v естественно биос шил с сайта сразу, проц подкидывался, горит только CPU LED об ошибке. Подскажите где глянуть нужные сигналы., ткните носом. еще 86 нога мульта IT8721F VCORE SENSE 1.01v после нажатия кн 118 ASIC_CPUPWRGD - 3.3v после нажатия кн
Последний раз редактировалось jmot71 29 дек 2017, 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
jmot71
Заголовок сообщения: Re: ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F. Добавлено: 29 дек 2017, 17:17 |
vinnienasta1 писал(а): попробуй этот попробовал, хоть и сильно удивлен. Старый дамп и с сайта 8мб а ваш на 4мб. флешка жива. НО шевеления на флешки нет, похоже биос не считывается. У вас часом не завалялся дамп рог чипа Pm25LD512 ?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F. Добавлено: 30 дек 2017, 13:38 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
jmot71 писал(а): У вас часом не завалялся дамп рог чипа Pm25LD512 ? Он не слетает. Смысла шить всё подряд нет. А если по теме, то скорее всего южный мост сдох, они у них очень нежные.
jmot71
Заголовок сообщения: Re: ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F. Добавлено: 30 дек 2017, 14:35 |
N Stanislav писал(а): скорее всего южный мост сдох А я склоняюсь больше к северу, но мозгов не хватает уточнить, поэтому и спросил помощь в сигналах. Прошивать не смысл все подряд, а менять все подряд - есть? Сарказм конечно. по сигналам еще, после пуска S_NB_PWRGD - 0,1v H_CPURST# - 0,16v H_NBRST# - 0.18v ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Maksim S писал(а): Ройте в сторону питания проца в порядке питания Maksim S писал(а): либо по питанию возле видла (слота) кондеры уходят всю мелочь обсмотрел - тоже пусто.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F. Добавлено: 30 дек 2017, 15:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
jmot71 писал(а): У вас часом не завалялся дамп рог чипа Pm25LD512 ? пробуй ))
jmot71
Заголовок сообщения: Re: ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F. Добавлено: 30 дек 2017, 15:42 |
aleksros писал(а): пробуй спасибо, но думаю действительно не в нем дело. Плата включается.
