Asus P8B75-M LX, r1.02 - не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=70541 |
Ciber SLasH [ 10 янв 2018, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8B75-M LX, r1.02 - не стартует |
Приветствую всех! Мать Asus P8B75-M LX, r1.02 не стартует - при нажатии на PS_ON дёргает кулером и выключается. Не могу пока разобраться, почему O_PWROK подымается на 4мс. BIOS шился. Пару раз даже плата стартовала и показывала картинку. Вложение: screenshot.png
aleksros [ 10 янв 2018, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8B75-M LX, r1.02 - не стартует |
что-то очень интересное происходит )) думаю причина не в кратковременном появлении O_PWROK. он пропадает, как только идет на хаб, и по фронтам можно увидеть что снимается SLP и одновременно с ним пропадает O_PWROK. думаю проблема в PCH, на данном этапе должен появится стабильный DRAMPWROK (он есть на пару мкс), а вместо этого пропадают SLP. (это если нет короткого нигде по питаниям, которое может уводить в защиту блок питания) кстати, не появляется S_MEPWROK, который должен быть еще раньше, чем O_PWROK (если верить повер сиквенсу от асуса) |
Ciber SLasH [ 10 янв 2018, 17:07 ] | |
А по какой схеме смотрите Power On Sequence? |
aleksros [ 10 янв 2018, 20:33 ] | |
по асусной для P8B75_M_LX |
Ciber SLasH [ 10 янв 2018, 20:39 ] | |
Repair Guide, то я скачал. Но по этой блок-схеме не везде понятно, что идёт раньше, а что позже. Была бы хотя бы от другой платы с таким хабом диаграмма сигналов, а не блок-схема... |
aleksros [ 10 янв 2018, 20:43 ] | |
то, что в треугольных скобках - очередность <1>, <2> и тд всегда соблюдалась )) |
Ciber SLasH [ 10 янв 2018, 20:54 ] | |
Покопаю ещё на досуге. ЗЫ: что-то я проморгал тот момент, что в треугольникам последовательность нарисована :) |
vova_w810i [ 15 апр 2018, 14:28 ] | |
Как она себя ведет, циклический рестарт? Можете выложить дамп BIOSa? |
Ciber SLasH [ 15 апр 2018, 14:45 ] | |
Дамп биоса есть на офф. сайте и на форуме тоже: viewtopic.php?p=344190#p344190 Сейчас пока закинул в угол эту плату - не до неё... |
