Текущее время: 20 ноя 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 11:16
Приветствую всех,
что может быть с матплатой Asus p7h55-m le? ситуация такая:
1) абсолютно без всего, только питание 24+4, дежурка горит, замыкал power_on - получил импульс кулера в блоке питания, секунд через 5 опять и так циклично.
2) КЗ на полевиках нет
3) замкнул "зеленый" и "черный", слегка нагреваются некоторые микрухи, напряжение на проц, память, оперативу есть в пределах нормы, батарейка 3,3В
4) снял мультик (it8718-fs lxs), поставил обратно, замкнул pwr_on пошел старт(без отключений), сначала удивился, уже подумал, что ремонт окончен, но чудес, как обычно не бывает. Оказалось, что сразу не заметил, что мультик немного с перекосом поставил(перемыканий ног между собой не было) не припаялась сторона с LPT(фиг с ней) и 4 ноги от 103 до 99, самое главное нога 99, а это по даташиту AVCC(аналоговые +5V). В состоянии старта на не припаяной 99й ноге напряжение 2,5В, стоит ногу прижать на место и опять срабатывает защита и цикличность повторяется: импульс-5сек-импульс...
5) снял со старой платы gygabite на сокете 478 мультик it8712f-a и при включении тумблера на блоке питания - автостарт без отключений. Где-то читал, что мультики от гигабайтов не подходят, но все же рискнул попробовать, по даташиту аналогичен.
по даташиту на мультик it8718f-s - AVCC питает то, что от 87й до 98й ноги, разбираюсь слабо в выводах, если правильно понял, то это датчики температуры, регулировка кулерами, контроль питания проца.
какова вероятность того, что это не мультик помер, а что-то другое?
PS/ проца нет, пост-карты тоже
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 11:45
Диагностику платы начинают с проверки сопротивлений на основной колодке питания ATX и доп питания проца. Отсутствие явных КЗ не показатель исправности, далее тест ЛБП на выявление аномального потребления по линиям 3,3V 5V 5VSB 12V. Если все порядке то пробуем включать. При вашей картине просится прошивка BIOS, тем более слет ME региона частый гость данных чипов. А менять так мульты бездумно не стоит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:11
Конкретно какие ?
Пост коды начинают бежать ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:30
хотите сказать, что чините плату, а проца на 1156 сокет у вас нет?
Без проца она и будет включаться и выключаться, это нормально для асуса. Хорошо, что хаб ещё не сняли))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:49
TaPaTya писал(а):
Конкретно какие ?
1) VIA
VT17085 чуть теплая становиться
2) UTC NKNR
75232L самая горячая (секунд через 10 палец держать невозможно)
и рядом с ними 2е AMEDIA asm1442
3) EPU
ASP0905B чуть теплая
4) ITE
IT8718F-S немного нагревается (вернул обратно)
5) южник под радиатором чуть теплый
ну и преобразователи некоторые в пределах нормы, один на проц P6101BU8, второй рядом с мультиком такой же пункт №2, но тут он чуть теплый
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 39 секунд: ----------
плату отдали, раньше она работала, потом с ней стало, то что стало: старт pwr_on - импульс питания-5секунд- импульс и так в цикле. Отдали в ремонт - там сказали, что микросхема ITE сгорела. это слов владельца платы.
на днях должен приехать x3440, уже в рф
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 19:21
тему можно закрывать.
Диагноз: сдох хаб
Может кому поможет при диагностике чипа H55: на хабе на DRAMPWRGD должно подниматься 1,5В, максимум импульс до 0,05В, и очень низкое сопротивление на землю, порядка 45Ом
 ! igils писал(а):
Закрытие темы - обязанность автора. У вас для этого галочки есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750j (G750JW REV 2.1) Цикличные импульсы на лпс шине, нет инициализации.
pyzha
20 мар 2019, 09:40
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Zbook 15 (LA-B381P (zbl15)) Нужна схема (отгнили пара резисторов, цикличные попытки поднять дежурки.
ANARHIST89
17 фев 2021, 03:13
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнение к Mods+Mats (при ошибке при первом старте)
dkv666
05 июл 2021, 05:50
dkv666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора
в форуме Asus
AleksandrPo
16
3122
28 мар 2024, 16:57
AleksandrPo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus при старте не работает клавиатура
в форуме Asus
mixail80
29 май 2018, 20:42
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777, dinyasoft и гости: 30
