ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=71380 |
Vlad_O [ 30 янв 2018, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте |
Приветствую всех, что может быть с матплатой Asus p7h55-m le? ситуация такая: 1) абсолютно без всего, только питание 24+4, дежурка горит, замыкал power_on - получил импульс кулера в блоке питания, секунд через 5 опять и так циклично. 2) КЗ на полевиках нет 3) замкнул "зеленый" и "черный", слегка нагреваются некоторые микрухи, напряжение на проц, память, оперативу есть в пределах нормы, батарейка 3,3В 4) снял мультик (it8718-fs lxs), поставил обратно, замкнул pwr_on пошел старт(без отключений), сначала удивился, уже подумал, что ремонт окончен, но чудес, как обычно не бывает. Оказалось, что сразу не заметил, что мультик немного с перекосом поставил(перемыканий ног между собой не было) не припаялась сторона с LPT(фиг с ней) и 4 ноги от 103 до 99, самое главное нога 99, а это по даташиту AVCC(аналоговые +5V). В состоянии старта на не припаяной 99й ноге напряжение 2,5В, стоит ногу прижать на место и опять срабатывает защита и цикличность повторяется: импульс-5сек-импульс... 5) снял со старой платы gygabite на сокете 478 мультик it8712f-a и при включении тумблера на блоке питания - автостарт без отключений. Где-то читал, что мультики от гигабайтов не подходят, но все же рискнул попробовать, по даташиту аналогичен. по даташиту на мультик it8718f-s - AVCC питает то, что от 87й до 98й ноги, разбираюсь слабо в выводах, если правильно понял, то это датчики температуры, регулировка кулерами, контроль питания проца. какова вероятность того, что это не мультик помер, а что-то другое? PS/ проца нет, пост-карты тоже |
baranchuk [ 30 янв 2018, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте |
Диагностику платы начинают с проверки сопротивлений на основной колодке питания ATX и доп питания проца. Отсутствие явных КЗ не показатель исправности, далее тест ЛБП на выявление аномального потребления по линиям 3,3V 5V 5VSB 12V. Если все порядке то пробуем включать. При вашей картине просится прошивка BIOS, тем более слет ME региона частый гость данных чипов. А менять так мульты бездумно не стоит. |
TaPaTya [ 30 янв 2018, 13:11 ] | |
Vlad_O писал(а): нагреваются некоторые микрухи Конкретно какие ? Пост коды начинают бежать ? |
Lost code [ 30 янв 2018, 17:30 ] | |
Vlad_O писал(а): PS/ проца нет, пост-карты тоже хотите сказать, что чините плату, а проца на 1156 сокет у вас нет? Без проца она и будет включаться и выключаться, это нормально для асуса. Хорошо, что хаб ещё не сняли)) |
Vlad_O [ 31 янв 2018, 16:49 ] | |
TaPaTya писал(а): Конкретно какие ? 1) VIA VT17085 чуть теплая становиться 2) UTC NKNR 75232L самая горячая (секунд через 10 палец держать невозможно) и рядом с ними 2е AMEDIA asm1442 3) EPU ASP0905B чуть теплая 4) ITE IT8718F-S немного нагревается (вернул обратно) 5) южник под радиатором чуть теплый ну и преобразователи некоторые в пределах нормы, один на проц P6101BU8, второй рядом с мультиком такой же пункт №2, но тут он чуть теплый ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 39 секунд: ---------- Lost code писал(а): хотите сказать, что чините плату, а проца на 1156 сокет у вас нет? плату отдали, раньше она работала, потом с ней стало, то что стало: старт pwr_on - импульс питания-5секунд- импульс и так в цикле. Отдали в ремонт - там сказали, что микросхема ITE сгорела. это слов владельца платы. на днях должен приехать x3440, уже в рф |
Vlad_O [ 06 фев 2018, 20:21 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте | |||
тему можно закрывать. Диагноз: сдох хаб Может кому поможет при диагностике чипа H55: на хабе на DRAMPWRGD должно подниматься 1,5В, максимум импульс до 0,05В, и очень низкое сопротивление на землю, порядка 45Ом
