Текущее время: 22 ноя 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: Мерцание и артефакты на мониторе.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 19:40
При включении компьютера , на мониторе появляются артефакты и мерцание.
Аналогичные проблемы были в играх (Civ VI , CS GO) , но проблему решил включением вертикальной синхронизации.
Системный блок подключал к 2 мониторам (один через DP , другой через Hdmi) и к телевизору (Hdmi) на всех возникает такая проблема.
Также хочу отметить что на какой-то промежуток времени этот дефект пропадал.
На рабочем столе , браузере , в остальных программах (AutoCAD , Adobe Premier , Sony Vegas и др.) таких проблем нет.
Сборка:
Процессор: Core i5-4690
Материнская плата: ASUS Rog Maximus VI Extreme.
Память: Kingstone HyperX Beast 8Gb 1600MHz (2×4Gb)
Монитор: LG 27EB22PY-B
Монитор подключен через разъемы материнки.
Драйвера Intel Graphics обновлял , БИОС материнки тоже.
Впринципе особо не мешает , но процессор хотел менять и данный нужно продать. Поэтому хочу выяснить связанна ли проблема с камнем и каким образом можно исправить.
 Заголовок сообщения: Re: Мерцание и артефакты на мониторе.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:40
И каким боком проблемный системный блок имеет отношение к ремонту мониторов?
Перенес в ремонт плат. А по хорошему, надо в услуги.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 00:22
Поставьте другой процессор. На Вашем возможно подбита часть видеоядра.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 01:08
Или одна из планок ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 15:42
Поставил другие планки (исправные) , все равно проблема не исчезла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6788
21 июн 2017, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 13.1 late 2012 a1418 (Mac) Артефакты и мерцание на дисплее.
в форуме Apple
troantin
03 июн 2019, 18:04
troantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p) Артефакты и мерцание после перепайки процессора
Декс
1470
09 окт 2019, 22:25
Декс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора
rumbila
14
1724
07 окт 2021, 13:49
Loweron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе
[ На страницу: 1, 2 ]
kupersasha
38
8585
28 ноя 2015, 12:23
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_steel и гости: 41
