Asus M4A88TD-M/USB3 нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=72195 |
garmowkin [ 16 фев 2018, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M4A88TD-M/USB3 нет звука |
Здравия! Не пойму куда девался звук. В БИОСе в разделе Advanced/Onboard devices conf-n/Hd audio controller стоит Enabled. Front Panel Select стоит АС97. В Windows никаких конфликтов нет. Проигрывает как-будто все исправно. А звука нет. При подсоединении наушников к заднему 3,5 разъему никакой индикации в Windows. При подсоединении к фронтальному разъему - тоже. Смущает "Наушники не подсоединены" ((( |
Kelebvra [ 16 фев 2018, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M4A88TD-M/USB3 нет звука |
Попробуйте переустановить драйвера. |
aleksros [ 16 фев 2018, 15:36 ] | |
звуковой кодек имеет две условные половинки - цифровую и аналоговую. цифровая у вас работает - устройство определяется в системе. аналоговая поломалась - звука нет. меняйте звуковой кодек. цена 2 уе, всего и делов-то... |
pekarus [ 18 фев 2018, 10:46 ] | |
С внешней звуковой пробовали? |
Wladi88 [ 19 фев 2018, 15:13 ] | |
Вроде было что то похожее на какой то плате - попробуйте отсоединить провода от фронт-панели и переключить в BIOS на HD-Audio (или даже загрузить в BIOS дефолтные настройки). Если и тогда не появится звук на задних разъемах (при условии, что все питающие напряжения на кодек приходят) - скорее всего неисправен кодек. |
ivaning [ 22 фев 2018, 16:12 ] | |
Если интересно покопаться, то можно замерить какие напряжения приходят на кодек, осмотреть обвязку его. Возможно питание аналоговой части отсутсвует. Я как то чинил звук, небыло на одной ноге напряжение, когда замкнул на проверку пинцетом, в системе звук начал видеть динамики. |
