asus P4S8X-MX не работает, греется северный мост https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=72361 |
neofit2016 [ 20 фев 2018, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | asus P4S8X-MX не работает, греется северный мост |
Плата включается, но не работает. Северный мост сильно греется и два мосфета между ним и AGP. Нагрев сильный очень. На оба транзистора заходит 2,4 в. С одного выходит 3,1, с другого 1,9. А дальше что делать я не знаю. |
TaPaTya [ 20 фев 2018, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus P4S8X-MX не работает, греется северный мост |
Сообщение не в тему Серьезно , ими ещё пользуется ? Отработала она своё ! Выкинуть и забыть ! |
practicezerg [ 20 фев 2018, 13:07 ] | |
Проверьте мост греется в дежурке? |
neofit2016 [ 21 фев 2018, 05:38 ] | |
Нет, в дежурном режиме не греется |
Oxygenozon [ 22 фев 2018, 00:28 ] | |
Транзисторы не проще было махнуть? Арм стоят? У 5их были глюки. Живой снятый а под нагрузкой выброс. А так то да ещё та радость ремонт раритета |
cap_bdn [ 15 апр 2018, 09:06 ] | |
neofit2016 писал(а): На оба транзистора заходит 2,4 в. С одного выходит 3,1, с другого 1,9. Вот странность, пришло 2,4, вышло 3,1... Может там регулятор на 2-х мосфетах, а на затворы типа со сборки ОУ управление? Проверьте нагрузку регулятора, паяльником приподнимите гейты, что будет, север перестанет жарить? АТХ приходит на какой полевик на исток или сток? Проще, конечно со схемой. Удачи! |
igils [ 15 апр 2018, 09:34 ] | |
cap_bdn писал(а): паяльником приподнимите гейты, что будет Хана плате будет, окончательная. И хпосмотрел бы на умельца, поднимающего выводы у TO-252 и чтоб потом корпус целым остался. Из серии - вредные советы или просто посты набиваем? ![]() |
