Asus X99-E КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=72428 |
kurban4eg [ 21 фев 2018, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X99-E КЗ |
Имею данную плату, вырубилась, пошел запах, при осмотре нашел прогоревший транзистор в системе питания процессора PQ1005 (0812ND-hak609), текстолит под ним тоже прогорел. Выпаял, расчистил, но кз по всем дросселям так и осталось, при подключении лбп ничего не греется. Встречался кто с таким? Запуск происходит, но проц холодный. |
merkulss [ 21 фев 2018, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X99-E КЗ |
Верхнее/нижнее плече? Проц вынут? Сопротивление какое по 12в, питанию проца на землю и относительно другдруга? Кондеры все проверить. Если верхнее плече выбило, то кондеры могли уйти в кз, а греться не будут, по скольку теплоотвод большой да и от тока больше на проводах падает, чем до платы доходит.остальные транзисторы проверил? Проц живой? |
ivaning [ 22 фев 2018, 15:59 ] | |
с транзистором мог либо шим (PWM) либо драйвер уйти, смотря в каком направлении пробило транзистор. Какое портебление по ЛБП? У меня было не раз после пробития и выгорания мосфета с куском текстолита, приходиллось почти насквозь снимать слои, чтоб убрать КЗ. Но такое видо визуально уже. |
zloyx [ 15 фев 2019, 02:26 ] | |
Приветствую форумчан! Есть проблема с материнской платой Asus X99-E WS. После криворукого сервиса отвалились 2 или 3 компонента снизу напротив контроллера Nuvoton. Если мне память не изменяет, это были транзистор, резистор и конденсатор. Или транзистор и кто-то из двух последних. Область на картинке обведена красным. Кто-нибудь может помочь с фото. Схемы на неё, я так понимаю, не существует. О том как она вышла из строя: около одного из слотов pci-e у большинства материнских есть отверстие, а у этой нет. Соответственно, в корпусе в том месте была латунная стойка. Все работало стабильно, но я чуть надавил на корпус сбоку во время работы. Замкнуло. |
Sinchuk [ 19 июн 2019, 17:43 ] | |
если еще актуально , напиши, плата такая на руках |
-_-Oleg-_- [ 19 июн 2019, 18:49 ] | |
Попробуй по возможности проц подкин, может тот дохлый |
