Текущее время: 19 май 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Asus M4N78-SE НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 11:47
Привет всем! Принесли мамку Asus M4N78-SE rev.1.01g - не включаеться. По словам клиента - комп не запускался он взял отвертку и начил искать контакты - замкнуть их чтобы компютер запустился). При осмотре платы нашел микруху звуковую на вид прогоревшая. Снял ее и сразу заметил что сильно греется мультик IT8712F-S 0922KXC - за менил ее на IT8712F-S 0929KXS. Плата запустилась. но видео с видеокарты PCIe не запускаеться. Пост карта выдает 4с48 - по кодах не видет карту- не идет инициализация. На видео карте PCI видео запускаеться. Подскажите подходит этот мультик на замену.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4N78-SE НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:00
Видимо PCI-E шину закоротил... Подаются сигналы на шину PCI-E?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 01:20
мало того что мост подох, так он его еще и отверткой...
в утиль ее.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:14
если есть еще эта плата на руках, какая звуковая там установлена (маркировка микросхемы)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4N78 проблема по питанию проца
в форуме Asus
oleg_kow
25 ноя 2014, 22:07
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error
в форуме Asus
pEEp
16
2360
24 апр 2020, 11:42
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551ma) не включаеться
elektron
21 ноя 2015, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551M (Asus X551MA) не включаеться
elektron
20
2816
19 сен 2016, 21:00
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться
elektron
18
1601
06 мар 2022, 16:36
uipobpf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester и гости: 8
