Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: Asus h81t яркость на матрице
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:52
Доброе утро ! есть пару плат asus H81t , на моноблоке выдают разную макс яркость(у одной вообще почти невидно ничего) на встр. матрице.плата от гигабайта отлично работает там же. джамперами игрался, ничего не меняется. Куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Asus h81t яркость на матрице
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:18
вот этот разъем смотрел ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:53
Нет доступа к вложениям пока, lcd bklt panel , распиновку нашел, как поставить яркость на макс ? bklt pwm(второй пин) управляет я так понял
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:28
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:33
дело в настройках биос, не сразу нашел, в system agent configuration -lvds-all in one -выбрать матрицу или вручную подбирать параметры
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H81T не запускается после флешки
в форуме Asus
The_Satellite
19
2205
14 мар 2019, 09:35
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h81t v 2.0 странное поведение
в форуме Asus
DvitryV
25 мар 2020, 16:57
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. маленькая яркость ламп на Asus mw201U
в форуме Asus
TWOHK
3922
28 сен 2016, 15:06
TWOHK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (q302l) не достаточна яркость экрана
giorgi
19 янв 2018, 20:15
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
5228
11 мар 2018, 17:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
