https://vlab.su/
Asus M3A нет VDDNB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=73272
Страница 1 из 1
YurgenFly [ 11 мар 2018, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Asus M3A нет VDDNB
Плата Asus M3A (Socket AM2)нестартует с процессором Athlon64 x2 5000 (код FF reset не висит) c процом Sempron 2800 стартануло, но Биос постоянно сбрасывается хотя батарейка целая. С семпроном все тесты прошёл на ура. Напряжение ядра в тесте 1.39 Биос перепрошил. Начал мерять напруги.
Система 4+1 все 4 фазы на одной шине кроме одной которая питает кеш 3 уровня. Поэтому Семпрон и стартанул у него этого кеша нет. Напряжение на выходах фаз 1,39 вольта. Чуть голову не сломал пока осцилограф не взял. Импульсы есть только на 4 основных фазах, а на дополнительной VDDNB импульсов нет. Хотя напруга на этой фазе 1,38 В. Шимка L6740L. Проверил мосфеты, грешил на драйвер и тут чудо. Без проца нечаянно коснулся платы в районе 1-12 ножек шимки и фаза включилась. Значит ключи и драйверы целые. С процом такой фокус не проходит. Плата уходит в защиту. Куда рыть дальше даже не знаю. Или шимку менять. Схемы и бордвиева нет.
YurgenFly [ 22 мар 2018, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus M3A нет VDDNB
Некоторые проблемы решил. Но мать не победил. Отдал людям с семпроном. Сброс биоса решил заменой батарейки, хотя 2,8 не так уж и мало. Шимка действительно не выдаёт сигнал на запуск дополнительной фазы. Вопрос остался - Какой сигнал может блокировать выдачу импульсов с шимки на VDDNB. Или замена шимки, но матери много лет и экономически это не целесообразно.
sultan951 [ 19 апр 2018, 16:49 ]
Ниже 2.9 лучше менять (сужу по своей практике). По сабжу может все же дело в цп? Кстати, у 5000-го тоже нет L3, насколько мне известно.
http://www.phpbb.com/
