Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=73359 |
Aleksbek [ 13 мар 2018, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c |
Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c Подскажите где найти на нее Boardview или схему, что то не могу найти И что стоит глянуть при таком коде? измерял USB там все ок замеры сопротивлений и потреблений 12V_cpu - 33к - 0.01A +5V - 0.65K - 0.28A +5VSB -23K -0.22A +12V - 11K - 0.06A +3.3V - 3K -0.25A ПРОШИЛ биос с офф сайта только я не пойму у меня ревизия M3N78 rev 1.02g я нашел на сайте просто M3N78 подходит ли такой биос? |
dastali [ 13 мар 2018, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M3N78 rev 1.02g не стартует post code 4c |
Aleksbek писал(а): Asus M3N78 rev 1.02g Это полная Маркировка ??????? |
Aleksbek [ 13 мар 2018, 17:05 ] | |
на сколько я понял это полная маркировка ![]() ![]() |
dastali [ 13 мар 2018, 17:08 ] | |
Ага ,нашёл это чудо Проблемы скорее классические - умер мост |
aleksros [ 13 мар 2018, 17:09 ] | |
с огромной долей вероятности там мост сдыхает, сделайте термотест и не мучайтесь. думаю заработает, но возможно не надолго. мост менять все равно нет смысла. |
Aleksbek [ 13 мар 2018, 18:00 ] | |
прогрел на станции , но вообще нет ни каких сдвигов как был 4с код так и остался изменений нет. Как убедиться что это мост ? |
dastali [ 13 мар 2018, 19:38 ] | |
Проц память БП меняли Напряжения все на мест Генерация, клокер живой сеть звук и другие кишки А потом и погреть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Aleksbek писал(а): Как убедиться что это мост ? 100% 1Поставить новый 2Поставить этот на рабочую мать |
Aleksbek [ 13 мар 2018, 21:48 ] | |
dastali писал(а): Генерация, клокер живой а как это проверять можете подсказать? |
Aleksbek [ 14 мар 2018, 18:04 ] | |
Подскажите какая частота должна быть на кварце который как цилиндр с двумя ножками как усики? Я меряю на этой матиринке показывает то 19 то 20 то 21 и прыгает в этом раене Меряю на другой платформе там что то за 30 точную цифру не помню можно ли считать это неисправностью ? и как ее исправить если это так? |
manipulator [ 14 мар 2018, 18:08 ] | |
Aleksbek писал(а): Подскажите какая частота должна быть на кварце который как цилиндр с двумя ножками как усики? Я меряю на этой матиринке показывает то 19 то 20 то 21 и прыгает в этом раене Меряю на другой платформе там что то за 30 точную цифру не помню это часовой кварц 32 kgz ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Aleksbek писал(а): можно ли считать это неисправностью ? и как ее исправить если это так? да это неисправность, для начала поменять кварц,если не поможет замена моста |
Aleksbek [ 14 мар 2018, 19:06 ] | |
заменил кварц, стало 32 kgz, но это не чего не поменяло пост код тот же 4c пробую поменять мульт, подскажите стоит IT-8712F-S 0834-KXS ME52AC L хочу поставить IT-8712F-S 0953-KXC ME1RNC L разница в KXS и KXC можно ли этим заменить? |
manipulator [ 14 мар 2018, 19:21 ] | |
Aleksbek писал(а): можно ли этим заменить? можно, как правило значение имеют первые 2 буквы |
Aleksbek [ 14 мар 2018, 21:09 ] | |
подскажите как проверить клокер? |
aleksros [ 14 мар 2018, 23:58 ] | |
осциллографом смотреть генерацию на всех выходах. |
Aleksbek [ 15 мар 2018, 01:04 ] | |
aleksros писал(а): осциллографом смотреть генерацию на всех выходах. а тестером можно это промерить если у него есть замеры частоты? |
aleksros [ 15 мар 2018, 11:46 ] | |
вряд ли. там амплитуда около полувольта, тестер не возьмет. (по крайней мере мой точно не видит там ничего:) ) |
Aleksbek [ 15 мар 2018, 13:36 ] | |
подскажите где на этой платформе клокер , что то не могу найти AS324M это не оно? |
Scarium [ 15 мар 2018, 13:49 ] | |
Aleksbek писал(а): подскажите где на этой платформе клокер , что то не могу найти AS324M это не оно? Это LM324, клокер в чипсете До вашего поста 4С сколько и какие еще коды идут? |
Aleksbek [ 15 мар 2018, 14:30 ] | |
Scarium писал(а): До вашего поста 4С сколько и какие еще коды идут? Идет пару кодов потом ресет потом еще пару опять ресет и потом уже 4С из тех что я успеваю увидеть D0, 23, 45 https://photos.app.goo.gl/HqB6QWJ44BtFaMoH3 |
Scarium [ 15 мар 2018, 16:04 ] | |
Это с памятью? а без оперативы какая последовательность? спикер пищит? |
Aleksbek [ 16 мар 2018, 00:45 ] | |
Scarium писал(а): Это с памятью? а без оперативы какая последовательность? спикер пищит? спикер не пищит, вытащил память а поведение одинаковое что с памятью что без код 4С , пробовал все слоты. питания слотов проверил там все ок, планка памяти рабочая , пробовал разные, проц заведомо рабочий Как узнать виновника? |
aleksros [ 16 мар 2018, 11:47 ] | |
на 100% можно узнать только починив плату )) меняйте мост, вероятней всего он виновник. но смысла в этом лично я не вижу, овчинка выделки не стоит. |
Aleksbek [ 16 мар 2018, 13:03 ] | |
aleksros писал(а): меняйте мост Подскажите а существует ли методики определения не исправности моста не меняя его на новый? нет ли какой то методики проверки входящих и исходящих сигналов? если есть то где можно почитать об этих сигналах? |
N Stanislav [ 16 мар 2018, 16:48 ] | |
Aleksbek писал(а): нет ли какой то методики проверки входящих и исходящих сигналов? А зачем тратить время на долгие и нудные попытки проверки сигналов моста, если статистикой подтверждено что мост мертвый. У меня бы на Вашем месте ремонт платы занял час времени на замену моста с перекурами. |
MasterVad [ 11 дек 2018, 17:05 ] | |
Аналогичная ситуация биос шил, замеры делал, набрел на эту тему. Мост заменил. Пост 4С остался. Генерация на часовом есть, падение на всех даталиниях юсб одинаковое. Что интересно, без памяти тот же код. Спикер молчит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Упс... у меня асрок.... |
