Материнская плата ASUS P8H61-MX https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=73763 |
Warriorr [ 22 мар 2018, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Материнская плата ASUS P8H61-MX |
Здравствуйте всем !!! Так получилось, что имеются две одинаковые платы ASUS P8H61-MX с похожими симптомами: При замыкании контактов PW_SW на первой плате кулер процессора крутит не переставая пока не отключишь питание, а на второй кулер процессора крутится секунд 5-6, затем останавливается, снова начинает крутиться около 3 секунд, ещё раз крутится около 3 секунд, останавливается и больше ничего не происходит (всего 3 цикла). На плате не имеется полноценного, PCI слота поэтому нет возможности подключить свою пост карту (продвинутой у меня нет), поэтому ориентироваться приходиться на speaker, который молчит. Если включать без процессора ничего не меняется, наличие либо отсутствие оперативки также ничего не меняет! На первой плате ничего не греется, на второй также (да и не успевает наверное). На кварце генерация есть, батарейка не сливает, на кнопке есть 3.3 в. Думаю что проблема в фазах питания процессора, как правильно провести диагностику подскажите пожалуйста? |
merkulss [ 22 мар 2018, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата ASUS P8H61-MX |
Ну если квакр проверили, проверьте и шим на дросселях проца. Проц совместимый подкинуть, есть ли шевеления на биосе, состояние ресета, ну и остальные питания. Даи симптомы я бы не назвал похожими. |
TaPaTya [ 22 мар 2018, 17:08 ] | |
Warriorr писал(а): как правильно провести диагностику подскажите пожалуйста? Напряжения померять , хотя бы питания процаессора , если на него подозрения . |
apach71 [ 22 мар 2018, 21:47 ] | |
померить питание проца в районе 1.7в. перешить биос с офиц. сайта будет больше чем флеш обрезать прогой ASUS_BIOS_CAP_to_BIN обычно у них мрет мост |
Warriorr [ 23 мар 2018, 09:42 ] | |
Скачал Bios с оф. сайта и сравнил с тем что на флешке - оба по 4194304 байта, зашил - изменений никаких. Скачал BoardView правда ревизии 1.01 а эти платы 1.02...не знаю насколько это критично! Померил напряжения на обвязке платы у которой кулер крутит непрерывно: |
ariesan [ 26 мар 2018, 15:46 ] | |
Суда по замерам - отсутствует питание +VCC_GFX (дросель PL6). Оно формируется полевиками PQ11, PQ12, PQ9, PQ10 и шимкой PU6. Проверьте наличие всех необходимых напряжений на ней. |
Warriorr [ 27 мар 2018, 09:08 ] | |
Померил напряжения на PU4 и PU66 На PU6 приходит питание с колодки ATX и с PU1, но на выходе по 0, на 5 выводе PU4 нет напряжения (по даташиту сигнал LGATE). Судя по всему PU6 под замену, PU4 под вопросом! |
aleksros [ 27 мар 2018, 11:00 ] | |
а что у вас на второй ноге pu6? пвм есть с шимки? если нет - зачем сразу менять драйвер? кто вам сказал что gfx должно появляться сразу со старта? |
Warriorr [ 27 мар 2018, 11:17 ] | |
aleksros писал(а): а что у вас на второй ноге pu6? пвм есть с шимки? если нет - зачем сразу менять драйвер? кто вам сказал что gfx должно появляться сразу со старта? На второй ноге PU6 1.9 В ,как и на второй ноге PU4...на схеме я пометил! |
Warriorr [ 29 мар 2018, 08:57 ] | |
На второй плате на транзисторах присутствует 12 В с колодки питания процессора на всех других выводах по 0. |
aleksros [ 29 мар 2018, 09:51 ] | |
начните с pu7, что там с питаниями и EN на 7 ноге? |
Warriorr [ 03 апр 2018, 16:58 ] | |
Пока нет времени заняться платой, жду контроллер питания и 2 драйвера, позже отпишусь! |
deacon [ 09 апр 2018, 10:24 ] | |
Визуально че-то знакомое... Насколько я помню, там драйвера достаточно сложно убить, даже при пробитии верхнего ключа, т.к. они держат на своих ножках до 15В. А вот с шимом похужее. Скорее всего он виноват в случае, где нет VDD (если EN присутствует). В случае, когда нет питалова на GFX, может и не шим виноват. Надо отследить сигналы по power-on sequence. Вполне может не доходить до его включения. |
