Текущее время: 22 ноя 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Подскажите номинал транзистора в материнской плате M2N-X (обведено красным кругом на фот)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 00:30
Доброго всем времени суток, ремонтируют материнскую плату впервые (материнка M2N-X), обнаружил пробитый транзистор, но не могу определить его характеристики для замены (искал в инете по коду t04 нет ничего похожего), транзистор сколом t04 pnp типа в корпусе sot23, база на левой нижней ноге (если смотреть на него сверху и в положении одна нога вверху две внизу). Приложил фото участка платы с неизвестным транзистором (транзистор обведено красным кругом). Кто может подсказать подскажите характеристики (или посоветуйте где можно их найти, или маркировку транзистора, или хоть что-нибудь)!!!
Последний раз редактировалось kirill87 30 апр 2018, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите номинал транзистора в материнской плате M2N-X (обведено красным кругом на фот)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 01:22
вы уверены что это транзистор, а например не стабилитрон http://www.s-manuals.com/ru/smd/t0
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 01:33
На аналогичном прозваниваются (мультимер в режиме прозвонки диодов)три ноги, причем плюс на базе минус на эмиторе и коллекторе, и подение напряжения составляет соответственно 0,755v и 0,751v, в обратном направлении не звонится. Очень похоже на транзистор пнп типа. Стабилитрон это диод и по логике должно быть два выхода, а не три.
Последний раз редактировалось kirill87 30 апр 2018, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 01:39
тут выкладывали boardview на асусы viewtopic.php?f=224&t=58685 , ваша плата там есть , посмотрите что за элемент
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 01:43
Там кажется, должен быть стабилитрон на 5 Вольт (типа 7805).Завтра полезу в гараж,где-то была такая плата.Посмотрю и напишу.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 09:35
Если он там стоял изначально, то PMSS3904 или его варианты. На любых донорах - как грязи (-04, P04, p04, t04, w04, W04 - первая буква - страна производитель).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 12:03
Так вроде он, смущает размер корпуса у меня все-же sot 23, а у PMSS3904 по datashite sot 323. Наверное какая-то его модификация стоит!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 12:50
PMBS3904 - https://assets.nexperia.com/documents/d ... BS3904.pdf
Пожалуйста, SOT-23.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:13
Да, так и есть в корпусе sot 23 транзистор PMBS3904, который является модификацией PMSS3904. Спасибо всем кто откликнулся, тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Закрывайте. У вас для этого кнопки есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кругом одни бегунки!
Дмитрий Никулин
20
5045
24 сен 2017, 18:28
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. надо фот матери ASUS X555ld rev2 eDP
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
igortv64
15 апр 2021, 08:14
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется схема, маркировка детали или фот участка dah98mmb8d0
fragomatik
08 сен 2022, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M2N-E не старт... подскажите...
в форуме Asus
Zorro_R1
1481
11 апр 2020, 00:16
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etalis555 и гости: 26
