Текущее время: 22 ноя 2024, 01:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus Rampage iii Formula
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 17:49
Привет всем!
Буду благодарен помощи, подсказкам, мыслям. Имеется плата Rampage III Formula. Из внешних повреждений варварским образом был выдран pci-e 16x слот. Слот сам не менял, срезал все торчащие контакты от самого разъема, чтобы ничего не замыкалось. Из оборудования две пост-карты и мультиметр. При включении запускается. Напряжение на ЦП показывает 0.94 (не уверен, какое должно быть), на памяти 1.60 (похоже на истину, хотя по идее должно быть 1.5). ЦП греется, северный довольно горячий, южный еле тёплый. Пост-карта в PCI висит на коде 1С, в PCI-E в no, бипер молчит. Судя по расшифровке кодов самой карты, висит в BIOS fault self-detection is not working properly. На плате два чипа биоса, оба прошил на последнюю версию. Из интересного ещё, что код 1C висит и без памяти, и без видео. Насчёт 1С не уверен, что чем-то полезен. Во всяком случае всё, что находил про него ясности не давало. На пост-карте ещё не горят IRDY и FRAME, но они и не должны гореть, так?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage iii Formula
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 02:56
Может код с1, а не 1С? :-):
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 08:02
Нет, код именно 1С. На другой пост карте 1d, от этого не сильно легче. В мануале всё равно таких нет. Заметил ещё на второй посткарте горит лампочка DRAM. Это вроде говорит и проблемах питания памяти. Буду вечером проверять ещё раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:53
Нашёл схему. Похоже, что на памяти должно быть 1.5В, а у меня было 1.6В. По идее не страшно, хотя проверить тоже стоит. А вот на северном должно быть 1.1, а у меня было вроде.0.94. Сегодня буду проверять ещё раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:02
А перед остановом много кодов успеет пробежать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:03
Нет, мало довольно. Штук 5, наверное.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:08
Нормальное напряжение !
Но там ещё 3 напряжения должны быть . Вы их измеряли ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:21
Ещё не успел, сегодня буду измерять. И забыл ещё сказать, что был один странный конденсатор, как раз в цепи питания северного моста, где 0.94В было. Выглядел как заводской непропай, т.е. он неглубоко сидел, на обратной стороне ноги не торчали, хотя сам припой выглядит нетронутым, т.е. вряд ли снимал кто-то. Вчера особо внимание не обратил на это, а сейчас вот задумался, когда увидел, что 1.1В в цепи должно быть. Попробую сегодня его плотно посадить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:30
Всё-таки на северный идёт 1.13, на память 1.6. Vref 0.8, Vdd 1.6, Vtt 0.8, т.е. все в норме, если считать 1.6 нормой.
Что сейчас смущает: 0.93В на ЦП и сейчас заметил, что довольно сильно греется контроллер sata JMB363 (хотя его рабочую температуру не знаю, но не думаю, что должен так греться), аудиочип ещё довольно тёплый. Клокер бы ещё проверить, но нет осциллографа. Думаю, попробую просто его поменять, когда найду замену.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 05:39
На кварце напряжения меряли? Должно быть в рсйоне 0.6 в.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 10:12
Модератор
Модератор
На кварцах напряжение измеряют только очень далекие от электроники люди, прогуливавшие физику в школе.
Отсутствие осциллографа - не повод лезть тестером куда ни попадя.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 21:39
Попадалась мне однажды плата с POST кодом 1С, проблема была в южном мосту. И да, IRDY и FRAME гореть не должны.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 23:51
Решилось заменой ЮМ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:44
Да, но опять же таки механический повреждений на плате не было, а тот же POST код 1D намекает, что нужно проверять видеокарту и все что с ней связано. Поэтому в Вашем случае я бы не спешил с заменой моста. Раз у Вас две POST-карты и на одной отображается 1D, то можно предположить, что 1С уже прошел и дело все таки не в южном мосте.
Последний раз редактировалось YunicheK 25 апр 2018, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:52
UniversalUserIS
А плата такая же была? С учётом повреждения слота псие похоже на правду, вот только непонятно, что проверять. Разве что проблема с северным мостом, но тут тоже ремонт будет не особо выгоден. Попробую ещё pci видеокарту поставить, хотя вряд ли это что-то изменит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 19:50
zero5, плата была не такая и если правильно помню, BIOS там был даже не AMI, а вроде Insyde, а учитывая, что в AMI эти коды не используются, сложно сказать что они вообще значат, может и не значат ничего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ 12в ASUS Rampage III
в форуме Asus
AndStr
06 дек 2017, 20:11
AndStr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RAMPAGE III EXTREME, нет +VCORE.
в форуме Asus
Djovan
03 ноя 2022, 00:05
incubus388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage III Black Edition греется iRog
в форуме Asus
ret_y
28 янв 2021, 01:10
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rampage iv formula просьба помочь переделать под программатор БИОС
в форуме Asus
Size
3619
07 июл 2016, 10:19
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
