Sabertooth X58 не работают USB2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=76218 |
zero5 [ 22 май 2018, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Sabertooth X58 не работают USB2.0 |
Привет всем! Есть материнка со странным поведением USB2.0. USB3.0 работают нормально, а при включении чего-то в USB2.0 питания нет. Причём если медленно вставлять флешку, то видно, как в начале загорается лампочка на флешке, но если вставлять до конца, то лампочка гаснет. Подозреваю, что проблема в линиях данных, но не понимаю, куда лезть. КЗ по линиям данных и питания нет. Скачал схему, попробую ещё сегодня-завтра пройтись по цепям, но смущает, что поведение такое на всех портах, а судя по схеме, общее у линий данных только южник. Оборудования для пересадки нет, поэтому хочется верить, что проблема где-то ещё. Попробую ещё раздербанить провод usb и позамеряю напряжения, пока только сопротивления смотрел. Может кто-то сталкивался с таким поведением usb? Заранее спасибо! |
Lost code [ 22 май 2018, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sabertooth X58 не работают USB2.0 |
в биосе и в винде одинаковое поведение? В биосе контроллер usb 2.0 включен (мало ли что)? |
zero5 [ 22 май 2018, 23:39 ] | |
Lost code По сути никакого поведения. Даже питания нет же. В биосе, соответственно, устройства тоже не видны. |
Lost code [ 22 май 2018, 23:41 ] | |
питание скорее всего есть, подключите юсб диодную лампу или колонки с индикатором питания |
TaPaTya [ 23 май 2018, 01:09 ] | |
zero5 писал(а): КЗ по линиям данных и питания нет. Можно в цифрах !? zero5 писал(а): Даже питания нет Вы мультиметром проверяли , или на глаз? |
zero5 [ 23 май 2018, 09:04 ] | |
Был не прав. По лампочеке на флешке судить не верно. Питание есть. Сопротивления замерял, но сейчас точно уже не помню. В районе 10кОм вроде было. |
zero5 [ 23 май 2018, 23:05 ] | |
Оказалось, что сеть тоже не работает. Смутило сопротивление по 5В на портах usb. Оно около 200 Ом и не растёт, а по идее должно бы, там же стоят конденсаторы. Вот теперь не знаю даже, куда посмотреть. В винде контроллеры и хабы usb есть. |
dikabraz [ 25 май 2018, 06:06 ] | |
Сеть может не работать, если она 1gbe, из-за нульцевой прошивки биоса с офсайта, мак стерт, вот и сетевуха не врубается. Если восстановление мака не поможет с сетью, сдуй ее. Сдуй esd защиту у usb, если она там есть. |
zero5 [ 25 май 2018, 09:46 ] | |
dikabraz Да, про мак я как-то не подумал. Поищу сегодня, как восстановить мак. Вчера ещё успел чуток поковыряться с ней. В итоге нашёл, что на одном фронт усб сопротивление по D- 2кОм, на остальных линиях данных по 12кОм. Это заставляет задуматься о полумёртвом ЮМ :( Помимо этого заметил, что в дежурке нагревается чип сетевой. Греется градусов до 50 (по тактильным ощущениям) и не очень быстро, но всё же заставило задуматься. Сегодня попробую всё же сдуть его и посмотрю, меняется ли что-то. Из того, что сейчас смущает: сопротивление по линии питания на USB портах в 210 Ом, сопротивление на одной линии данных фронт усб в 2кОм, нагрев сетевого чипа в дежурке. |
TaPaTya [ 25 май 2018, 10:14 ] | |
zero5 писал(а): Это заставляет задуматься о полумёртвом ЮМ :( Это верная мысль . Чем не устраивает сопротивление в 210 Ом? |
zero5 [ 25 май 2018, 10:24 ] | |
TaPaTya Сравнивал с другими платами, там сопротивление по питанию по мере зарядки конденсаторов уходило в бесконечность ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 8 секунд: ---------- dikabraz Хотя вряд ли из-за мака даже лампочка на порту не горит. Вот думаю, настало что ли время купить нижний подогрев и учиться пересаживать bga :) Но сначала попробую сетевой чип снять. А esd снимать все? Они там на каждый набор портов. Или по одному снимать и проверять? |
sensey [ 25 май 2018, 15:23 ] | |
Южанин на замену. Пропажа всех юсб2.0 как бы первый признак. |
zero5 [ 28 июн 2018, 09:56 ] | |
Оказалось, что всё-таки были пробиты ESD по USB, звуку и сети. Замена помогла, всё вернулось. Правда теперь перестала включаться вообще. Нет реакции на кнопку, но это, видимо, уже не связанная с предыдущим проблема. |
passsha [ 01 мар 2019, 10:57 ] | |
zero5 Разобрались почему не включалась? Моя с точно такой же проблемой, поменял ESD на USB, перестала включаться, причем не сразу, дала USB проверить :) |
zero5 [ 01 мар 2019, 12:21 ] | |
Оказалось, проблема с кварцем. Так уж совпало. После замены всё завелось нормально. |
passsha [ 01 мар 2019, 12:52 ] | |
zero5 О Боги! Посмотрю кварц, но не верю конечно в такие совпадения |
