Текущее время: 23 май 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Asus Z270-A Rev 1.02 висит на посте оперативки и не дает изображение
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 11:31
Здравствуйте. Принесли данную материнскую плату майнеры. Суть такова: плата стояла в ферме, от перегрева или еще от чего-то начали плавиться провода питания видеокарты стоящей над платой и саму плату залило пластиком в районе кнопки включения.
При визуальном осмотре никаких критических повреждений не замечено. Единственное отвалился и где-то потерялся светодиод дежурки (я думаю что это не критично). На плате есть пост светодиоды, сейчас при нажатии на кнопку включения плата запускается, но инициализации нет. При этом постоянно горит диод Dram.
Что было сделано:
- Оперативку подкидывал заведомо рабочую - без результата
- Биос пошил с оф сайта - безрезультатно
- По боардвью с платы Z270-P померял напряжения оперативной памяти на SMD между слотами памяти (предположив, что они одинаковы на двух платах):
VDDQ - 1.2V
VDDSPD - 3.3V
VPPDDR - 2.49V
VTT_DDR - 0.6V
Этот же майнер принес еще одну такую же, только рабочую плату - эти напряжения на ней такие же...
Единственное, что меня смутило, это сопротивление на рабочей плате по VDDQ относительно земли 300 Om, а на не рабочей - 130 Om. Нижние Ключи (они стоят в районе залития платы) я выпаивал, проверял, сопротивление также 130 Om. Также конденсаторы, которые стоят в этой цепи и находятся в районе залития и поочередно выпаивал и сопротивление все также 130 Om.
Подскажите, проблема из за заниженого сопротивления?
Или может у кого есть какие-то идеи по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-A Rev 1.02 висит на посте оперативки и не дает изображение
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 22:32
Если выключить плату без оперативной памяти - спикер пищит в виду ее отсутствия. А если вставить память и включить - спикер молчит.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 01:07
1. Пристальный осмотр около светодиода на предмет что там еще могло отвалиться/отколупаться.
2. Пристальный осмотр сокета.
2. Посмотрите обмен на шине SMBUS: должны быть шевеления на SCL и SDA. Эта шина на pci-e тоже заходит, может smbus как раз и надо копать.
3. На VREF и RESET оперативной памяти что?
4. Может дело не в памяти вообще?
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:56
Спасибо за наводки, в понедельник возвращаюсь с отпуска, буду глядеть)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA rev 2.1) висит на посте 9Ah
arsed
24 сен 2016, 01:15
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m6 (qc51 la-8712p rev 1) висит на посте
clains
07 янв 2019, 02:05
clains Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA-7912P rev 1.0) периодически висит на посте 13
Dimasik
991
13 май 2019, 21:51
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6627MA-RS2H висит на посте d0
в форуме Foxconn
paulleshchenko
22 сен 2015, 15:01
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P ) висит на посте 1E
vavan_bonus
3362
05 янв 2018, 22:31
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
