Asus Z170 Pro Gaming https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=76724 |
dennisss [ 04 июн 2018, 08:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Z170 Pro Gaming |
Материнская плата Asus Z170 Pro Gaming. При включении - циклическая перезагрузка. Питания на дросселях цепи питания процессора отсутствует. Бывает, что после Clear CMOS плата запускается и работает стабильно (заходит в БИОС, запускается Винда, даже прошивал новый биос из-под винды). При этом после перезагрузки или выключения и включения может запуститься, а может не запуститься. Но включается и работает после Clear CMOS. Через какое то время может не запуститься даже после Clear CMOS (просто циклическая перезагрузка как обычно). Потом через какое то время опять запускается и работает после Clear CMOS. Шим управления питанием проца стоит ASP1400B. Не могу найти datasheet. BoardView на плату тоже не нашел. Может кто подскажет какое напряжение должно подаваться на контакт Enable шима ASP1400B? Померил в то время когда была циклическая перезагрузка - там 0.4 В было. Мало, наверное? Когда плата запускалась - не успел померить, а сейчас пока не удается запустить. |
paulleshchenko [ 04 июн 2018, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Z170 Pro Gaming |
пост карта на пциекспрес есть? |
dennisss [ 05 июн 2018, 13:47 ] | |
Есть. Горит ресет. Вообще в последнее время она что-то перестала запускаться после Clear CMOS, как пару дней назад. ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 26 секунд: ---------- Кто-нибудь подскажите какой номинал у резистора (выделил красным) Показывает 0 Ом. Или так и должно быть? Вложение: 0001_1.jpg Вложение: 0001_2.jpg
regroom [ 05 июн 2018, 17:40 ] | |
dennisss писал(а): какое напряжение должно подаваться на контакт Enable шима ASP1400B? Померил в то время когда была циклическая перезагрузка - там 0.4 В было. Мало, как минимум должно быть 0.8 В. Как определили вывод Enable без даташита? |
dennisss [ 05 июн 2018, 17:43 ] | |
regroom писал(а): dennisss писал(а): какое напряжение должно подаваться на контакт Enable шима ASP1400B? Померил в то время когда была циклическая перезагрузка - там 0.4 В было. Мало, как минимум должно быть 0.8 В. Как определили вывод Enable без даташита? Есть boardview от платы Asus Z170-AR - там посмотрел название контактов. Шим тот же. Сорри. Поправка. Там не 0.4 В. Там 0.166 В. Причем если сделать Clear CMOS то первый раз туда приходит 3 В потом идет циклическая перезагрузка на последующих циклах 0.166 В. Посмотрел на другой рабочей плате с таким же шим: должно быть около 1 В. ---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ---------- Нашел что с 26 ноги TPU (kb3720qf) также выходит первый раз 3 В, а потом 0.166 В. В boardview написано что это нога O2 VRMEN OUT. |
dennisss [ 07 июн 2018, 19:18 ] | |
Помогите опознать регулятор VTT DDR4 на этой плате. PU503 На чипе написано 8J=3G и ниже S34. 3x3 мм. Если на Z170-AR такая же (похоже что она же), то 13 контактов у нее, судя по бордвью на Z170-AR. Но в этом бордвью не указано что за микросхема. |
vldmrdnpr [ 07 июн 2018, 19:23 ] | |
Не она? |
dennisss [ 07 июн 2018, 19:36 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Похожа. |
Tzink [ 07 июн 2018, 22:58 ] | |
dennisss писал(а): даже прошивал новый биос из-под винды Думаю в этом топике это диагноз. Прошейте программатором (с созданием полного дампа конечно). |
dennisss [ 08 июн 2018, 03:29 ] | |
Программатором тоже прошивал. |
Levsha110mb [ 08 июн 2018, 20:15 ] | |
Если есть какие то изменения при изменения смоса, то стоит подумать где живет смос. А потом уже будет понятно источник проблем. |
dennisss [ 09 июн 2018, 14:56 ] | |
Оказалось что отошла нога O2 3.2V AVCC микросхемы TPU. Припаял. Плата заработала. |
