Текущее время: 04 ноя 2026, 17:35
 Заголовок сообщения: ASUS P6T Deluxe v2 опознать резистор
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:42
Собственно, на обратной стороне материнки сколот резюк, борды чет не нашел на эту плату
Сверху вниз идут 3 резистора, первые два 63c, 184, а третий - искомый
Последний раз редактировалось HeXakep 25 июн 2018, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T Deluxe v2 опознать резистор
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:55
на вашем фото ничего не видно.
на файлообменник...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:59
попробуйте отзвонить куда идут контакты с этого резюка, здесь есть схема на P6T Deluxe, посмотрите по аналогии.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 10:07
на файлообменник...
Всё там прекрасно видно, на изображение для увеличения нажимать не пробовали? :-)
Резистор одной стороной напрямую контачит с 19 выводом шимки проца ASP0800 на лицевой стороне, другой стороной с резюком 39C тож на лицевой стороне, который последовательно через через ещё один 18C идет на 20 вывод шим ASP0800
Последний раз редактировалось HeXakep 25 июн 2018, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 10:15
если 250х150 пикселей это хорошо видно, то я окончательно ослеп. Редактором можно было и ткнуть на ваш скол .на фото вся плата в сколах)))
бог в помощь... 10к
aleksros писал(а):
P6T Deluxe
на этой плате посадочное место пустое
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 10:43
а на донорах похожие есть? смотрели
новичок !
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 11:05
бог в помощь... 10к
aleksros писал(а):
P6T Deluxe
Не знаю, почему у вас не увеличивалось, в первом посте была ссылка на файлообемнник, лично у меня картинка там прекрасно увеличивалась. Ну да ладно, отредкатировал первый пост, теперь хоть как должно быть с увеличением без ссылок.
Ну хорошо, пусть будет пусто, а 10к тогда откуда взяли вы?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:00
15,2 кОм тестер показывает
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 20:49
по бороде: RES 15K OHM 1/10W(0603)1% YAGEO/RC0603FR-0715KL
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать номиналы конденсаторов P6T Deluxe V2 rev1.02g
в форуме Asus
makar4ikofff
01 фев 2019, 13:31
makar4ikofff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T Deluxe v2 (Rev 1.02G) Срочно нужен дамп БИОС-а
в форуме Asus
DHA3196
10
6499
14 фев 2017, 23:06
DHA3196 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6T Deluxe post code 1D
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
SergeiVldRemV
50
7827
16 авг 2021, 06:14
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS p6t deluxe v2 rev 1.02g в ресете
в форуме Asus
eghorich
28 май 2019, 12:38
xinom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P6T Deluxe rev. 1.02 (сбитый элемент)
в форуме Asus
Омез
2326
31 мар 2020, 14:19
Омез Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
cron
