Текущее время: 22 ноя 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: P8P67-M Pro Просадка напряжения USB
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:36
Помогите в обнаружении виновника
после КЗ вентилятора перестали определяться внешние накопители(флешки работают), выяснилось что на usb(на все порты, и 2.0 и 3.0) приходит 4.5В вместо 5
при подключении дисков падает до 4.2-4.3
в остальном плата работает исправно(за исключением двойного запуска)
 Заголовок сообщения: Re: P8P67-M Pro Просадка напряжения USB
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 13:10
Проверьте мосфет UQ704 P0603BDL TO-252, в нижнем углу возле разьема на переднюю панель кнопок, он отвечает за питание юсб, и возле него в меньшем корпусе UQ705 EMB45P03P SOT-89.
проверьте всю есд защиту на каждий порт, прошейте биос!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:10
atiptaxx
Предохранители по питанию USB Омметром проверьте. Бывало, что появлялось незначительное сопротивление, у внешне исправных предохов.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:12
vova_w810i писал(а):
прошейте биос!
при чём здесь BIOS к заниженному напряжению на USB?
У вас когда КЗ, например, по чипу, вы тоже биос шъёте?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 16:01
У вас малый опыт ремонта, я дельный совет даю.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:41
Да, вы правы, материнки и ноуты достаточно редко ремонтирую
Но не вижу связи между заниженным напряжением питанием USB и прошивкой, ну вовсе никакой
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 01:20
был похожий случай, оказалось банально - просадку давал сам БП, посмотрите на всякий случай откуда ноги растут с АТХ :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 08:54
Заканчиваем эту флудильню, пока я всех многоопытных не отправил спецификацию на USB читать.
То, что якобы внешние коробки раньше работали без доп. питания, а сейчас - нет, абсолютно ничего не говорит. 500мА на разъем - и все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error
в форуме Asus
Mehrunes
2973
26 июн 2018, 17:10
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Просадка напряжения "на холодную"
1leks
07 июн 2016, 11:25
TimeLord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии
в форуме Sony
sportbody
19
4781
01 ноя 2016, 19:36
sportbody Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 17:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC BX1100CI-RS - просадка выходного напряжения
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
alien_2005
18 дек 2019, 21:57
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
