Моноблок Asus (ET2013I) не выключается программно https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=79328 |
dornick [ 15 авг 2018, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок Asus (ET2013I) не выключается программно |
Есть Моноблок Asus (ET2013I) работает нормально но есть глюк. Моноблок программно не выключается при завершении работы. Хотя перегрузку отрабатывает. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой и куда копать. Биос шил утилитой. Прошу совета. |
recordsman [ 15 авг 2018, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок Asus (ET2013I) не выключается программно |
WinДА какая стоит ? В окне монитора стабильности, Вы можете выбрать дату и снизу просмотреть отчет. Если кликните на ошибку, тогда получите детальное ее описание. Присылайте лог посмотрим.. и с антивирусником посмотрите кто не дает на shutdown старт |
dornick [ 16 авг 2018, 07:39 ] | |
WINdows ставил и 7-10. Загружался и с USB но ничего не менялось. Думаю это не софтовая проблема а железо.В инете вычитал подобную проблему с другой материнкой ASUS . Советовали проверять ХАБ мультик и прошить Биос на программаторе с чистым МЕ регионом. |
tureckiy [ 16 авг 2018, 10:32 ] | |
dornick Огласи SLP_S3 после якобы выключения..и покивиряйся в настройках ACPI ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- dornick писал(а): Советовали проверять ХАБ мультик и прошить Биос Прям как тут на влабе ))) меняем все.. что отвечает за включение-выключения..а прошить вот бы не помешало И в DOSе как себя ведет? выключается? |
dornick [ 16 авг 2018, 11:58 ] | |
В DOSе тоже перегрузка есть и не выключается. Чтобы SLP_S3 посмотреть надо бы схему а ее в инете нет. |
viktor-novikov51 [ 16 авг 2018, 12:47 ] | |
dornick писал(а): Биос шил утилитой. прошейте нормально, с чистым регионом, не поможет смотрите мульт. Плата какая??? |
dornick [ 16 авг 2018, 13:45 ] | |
Плата ET2012E , bios есть с офф. сайта . Как вставить МЕ регион я читал и есть утилита. Но надо где-то скачать чистый регион чтобы подставить. |
viktor-novikov51 [ 16 авг 2018, 14:11 ] | |
скиньте старый и обнову, можно на почту или обменник. viktornovikov51@gmail.com. |
tureckiy [ 16 авг 2018, 14:43 ] | |
dornick писал(а): Чтобы SLP_S3 посмотреть надо бы схему а ее в инете нет Марочку мульта подскажите |
dornick [ 16 авг 2018, 15:31 ] | |
HUB BD82H61 Мультик - NCT5579D |
tureckiy [ 16 авг 2018, 15:36 ] | |
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Борда на P8H61-M LX3 rev. 1.00 есть на сайте..можете все сигналы глянуть на мульте которые нужны для вкыл\выкл общие |
dornick [ 16 авг 2018, 15:46 ] | |
Спасибо я тоже себе скачал буду разбираться. |
dornick [ 21 авг 2018, 11:56 ] | |
Забыл ответить но сброс сетапной батарейки решил мою проблему. Спасибо всем тему закрываю. |
