M5A97EVO доходит до post code 50 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=79476 |
Morfu1986 [ 19 авг 2018, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | M5A97EVO доходит до post code 50 |
M5A97EVO при запуске темный экран, все кулера крутятся, горит dram led,post code доходит до 50h. В начале было не хотел комп с профиля с настройками стартовать, потом экран был темный и был звук запуска винды, горел boot device led, потом CPU led, сейчас dram led горит, нажмешь mem ok мигнет CPU led и всё. Это южный мост полетел?? Только замена? |
NEME$I$ [ 19 авг 2018, 21:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M5A97EVO доходит до post code 50 |
Все напряжения питания памяти поднимаются? Без памяти слышна ругань спикера? В противном случае север под замену. |
Morfu1986 [ 19 авг 2018, 21:55 ] | |
NEME$I$ писал(а): слышна ругань спикера? Нету звука спика, северный мост грели, не дало результата |
AndStr [ 19 авг 2018, 22:23 ] | |
Кристалл не сколот? |
Aki2 [ 11 окт 2018, 23:53 ] | |
Ну для очистки совести можно пробовать биос шивануть... Ну а так очень похоже что север начал дохнуть. |
Morfu1986 [ 17 ноя 2018, 19:14 ] | |
NEME$I$ писал(а): Все напряжения питания памяти поднимаются? Без памяти слышна ругань спикера? В противном случае север под замену. Поменяли 2 моста и пост код 54 куда копать?? |
seminenko [ 17 ноя 2018, 19:21 ] | |
Ну можно 3 раз поменять. Только толку не будет, ели у вас просто кто то отверткой провез по плате и она память не видит. |
gserg [ 17 ноя 2018, 22:00 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: M5A97EVO доходит до post code 50 | |||
Morfu1986 писал(а): Поменяли 2 моста и пост код 54 куда копать?? сообщение со смысловой нагрузкой типо -"все куры передохли высылайте новый телескоп" ,пожарь семок, расслабься и посмотри кино,
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Сообщение не в тему в былые времена предки не спрашивали куда копать , а брали лопаты и копали. На краю котлована того, вы теперь и живете. Но если что, то копать туннель в сторону " шамана соседнего аула" |
