P8Z77-V LE PLUS висит на заставке ASUS https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=79977 |
дядяРома [ 03 сен 2018, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8Z77-V LE PLUS висит на заставке ASUS |
ну так сдуй контроллер сата , который греется.. |
vova_w810i [ 03 сен 2018, 12:37 ] | |
88se9120 - это контролер SATA3, сними его, он может не давать грузится дальше и просаживать напряжение 5в!!! |
Sinchuk [ 03 сен 2018, 13:20 ] | |
Вообщем сдул контроллер сата и все осталось по прежнему, висит на заставке ASUS, если клавиатуру не вставляю то пост код D7, с клавой A0. В биос зайти не могу. Непонятно, как удалось зайти в биос до этого, теперь опять не получается |
aleksros [ 03 сен 2018, 13:21 ] | |
та да, с 5 вольтами проблема есть точно |
vova_w810i [ 03 сен 2018, 14:54 ] | |
Смотрите резисторний делитель на мульт по измерению 5в. |
tureckiy [ 03 сен 2018, 19:49 ] | |
aleksros писал(а): с 5 вольтами проблема есть точно Ее там точно нет ))) есть проблема с мониторингом ))) иначе бы она не стартовала Sinchuk Дак резюк то впаяли ожила?? резюк 40 ком на обычной P8Z77-V LE по 5VIN, .... 105 нога мульта____5V ATX ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Одно смущает..если этот резюк сбит..как мульт дал разрешение PWROK1 или он тут тупо не задействован )))асусы такие затейники ))) |
Sinchuk [ 03 сен 2018, 20:13 ] | |
Резистор сбит со 104 ноги, я так понимаю это 12в, я поставил на 10к. Плата включается но все равно по линии 5 вольт показывает то 0.9 то 1 то 3 то 5 вольт. Скачут значения очень сильно. Потом бывает раз и встает 5 вольт и не скачет. Мистика какая то [mod="igils"]Скажу первый и последний раз: для ответа есть кнопка ответить, даже две. Не стоит превращать тему в нечитаемое г., используя кнопку цитата и нарушая правила форума.[/mod] ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 50 секунд: ---------- tureckiy оказался прав, 40к резистор в обрыве, заменил и 5 вольт стали как вкопанные. Плата стартует и работает нормально. Странно конечно , рядом оторванный был резюк, этот в обрыве. Видимо ударили в том месте по плате. Кто бы мог подумать что из за мониторинга плата висла наглухо, причем когда удавалось зайти в биос , стоило открыть окно с напряжениями и сразу висяк. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать. |
