День добрый! Есть ASUS Z270 G Gaming. Которая покупалась под восстановление с " битым сокетом". Проблемы с сокетом есть , в районе VCCPLL_OC и VCCIO было замятие ног, в итоге минус 2 земли - не критично.
Далее- из первых странностей - подсветка- она не работает, хотя на всех материях ASUS с AURA что у меня были до этого она включается с дежурки. Но вот что её включает - хаб или мульт - не знаю. С подсветкой связана еще одна , ммм, особенность платы. С обратной стороны платы, под хабом есть наклейка, обычная бумажная, с указанием модели матери. Ну и микросхемка AURA рядом с хабом. Так вот , если подать дежурку 5В , и просто провести по этой наклейке пальцем - загораются случайно светодиоды, что странно. Выпаял микруху подсветки- картина в целом не поменялась. Идём дальше. Мультик тут NCT6793D- был поменян, хотя эффекта это не произвело. На родном были в усмерть ноги расцарапаны. Так же есть царапины в аудиотракте, но не серьёзные. И так - что мы имеем. Мать может пройти пост а может и не пройти. Но намного чаще - проходит , чем нет. Могу зависнуть на диагностическом светодиоде DRAM_ LED , могу на VGA_LED. А могу просто загрузиться . А далее плата виснет. Может зависнуть на лого , где написано " нажмите DEL или F2 для входа в биос" ,может зайти в биос и там зависнуть.
Может зависнуть при попытке загрузки винды. А может и загрузить винду , затем выкинуть бсод. Бсод обычно Memory Managment. Ну, поставил мемтест.
С мемтестом картина такова - начинается тест- и в памяти куча ошибок. Подумал, что плашка битая. Вытащил проц и эту плашку памяти - поставил в тестовую мать. Запустил мемтест- чисто.
Вставил обратно в Асус- запустил мемтест, иии тест завис. Начался и завис.
При ребуте же флещка может показать , что нет питания юсб. Перетыкаешь её - показывает, что есть питание.
Так же еще из странностей. Подключил PS\2 клаву. При подаче питания моргают все лампочки, мать включается, проходим пост , горит намлок- зависание. Если выключить и включить мать- намлок уже остаётся во включённом состоянии.
Так же еще замечен стабильный зависон при таком сценарии. Вытащили все с матери- вот вообще все. Поставили проц\память\батарейку- мать грит что вставлен новый проц, жмем ф1 - попадаем в биос , а там ф5 - ф10 , и уходим на ребут. Всё- стабильное зависание на DRAM_LED , плата сама ребутится пару раз доходит до драм , и в итоге висит на CPU_ LED при очередной перезагрузке. Если выключить мать щелчком на бп, и заново включиться - то почти точно , что мы загрузимся. И да , при зависаниях резет не работает. Или щелчок бп, или долгое удержание кнопки павер выключает материнку.
Биос прошивал с программатора - не уверен что помогло хоть как-то.
ДДР4 тестер говорит, что всё ок , все связи целы. Сравнивал с живой материнкой.
Ддр слоты:76 пин - 1.20В, 77-0.595В, 146- 0.60В, 288- 2.501в, 284- 3.342В
Линия хаба - 1.05В сопротивление 50.5 Ом.
По дежурке 5В потребление 90ма.
Смотрел на старых асусах эту технологию диагностических светодиодов - там завязаны и мульт и хаб. Но как-то с каждым новым поколением реализация их меняется. Есть кривой бордвью на Z170- там вообще , вроде как, только хаб отвечает за эти лампочки.
Из подозреваемых - дали совет что это сокет, а второй вариант - хаб\дми шина. Хотя есть ещё мнение - что-то ещё сдохло)
Хотелось бы попробовать более локализовать проблему.
