Текущее время: 25 июн 2024, 09:56
pEEp
Заголовок сообщения: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 25 сен 2018, 21:19 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Прошу даже слабо не пинать - начинающий в этом деле, уровень 1 из 80.
Пришли неисправные материнки от знакомого человека, начинаю по одной ковырять (знакомый мастер на длительном больничном).
Первая на стол легла: M4A79XTD EVO (АМ3) - работает только при установке видео в нижний слот х8. При установке в х16 выдает неисправность видеоадаптера "_...". Пост-карты нет (идёт с Али). На х8 все стабильно работает, проходит тесты. Видюшки: 650Ti, HD4890, GTX480 - поведение одинаковое. Память в 1..2-х канальном режимах, опробована во всем слотах. Проц тестовый Sempron 140, заведомо исправен.
Что сделал: 1. Ластик -> контактная площадка видюх, память. 2. Щетка + спирт -> разъем х16, дорожки ровные. 3. Щетка + спирт -> проц и контакты сокета. 4. Напруги на х16 имеются 12В и 3,3В.
Советы: дуть север?
Предположение: под разъемом х16 (прямо по центру) имеется кондёр (?) - слева от мультиплексов. Звонится накоротко, R=0.1 Ом, на горячую - напруга на обеих концах 3,14В.
Нужен опытный совет! Если не сложно - бортвью и опознание сомнительного элемента. Спасибо!
2N3904
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 25 сен 2018, 21:24 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
pEEp писал(а): имеется кондёр (?) - слева от мультиплексов. Звонится накоротко, R=0.1 Ом, на горячую - напруга на обеих концах 3,14В.
Судя по написанному, это не кондер, а дроссель.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 25 сен 2018, 22:40 |
2N3904 писал(а): не кондер, а дроссель А дроссель может выглядеть, как SMD кондер? Просто нашел для М5А99Х со схожей проблемой на просторах инета следующее: "Проверь предохранитель под разъемом х16 - или пред, или мультиплексы". На фото был указан данный элемент. Может это все же пред? - тогда что дальше?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 25 сен 2018, 23:05 |
pEEp писал(а): А дроссель может выглядеть, как SMD кондер? SMD дроссель именно так и выглядит, как кондер. Именно поэтому начинающие их и путают. pEEp писал(а): Может это все же пред? Что такое "пред"? Предохранитель? Тогда он исправен, если звонится накоротко.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 26 сен 2018, 00:32 |
Бигус перезалит дважды (пред- и последний). Проц (второй тестовый) будет только завтра. Компоненты все на месте - сбитых нет. Новая инфа по плате: мой товарищ сказал, что х16 начинает работать, если плату немного вогнуть. Получается, что контакт? - надо банально прозвонить х16? Борд можно на мыло? - без него не справлюсь с прозвоном... Цитата: SMD дроссель именно так и выглядит, как кондер. Именно поэтому начинающие их и путают. На борде М5А99Х на этом месте элемент одной ногой на "землю" - второй на 12В PCI-E x16. Это кто может быть такой?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 26 сен 2018, 09:34 |
pEEp писал(а): На борде М5А99Х на этом месте элемент одной ногой на "землю" - второй на 12В PCI-E x16. У вас на этом элементе на обоих выводах присутствует напряжение, что было бы невозможно, если бы один его вывод был подключен к земле. И копайте уже в сторону механического повреждения пайки сокетов, если реакция на изгиб есть.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 26 сен 2018, 16:17 |
2N3904 писал(а): У вас на этом элементе на обоих выводах присутствует напряжение, что было бы невозможно, если бы один его вывод был подключен к земле. Вот поэтому и нужен борд именно на эту мамку - а вдруг на М5А99Х установлен другой элемент, и данный факт еще больше может запутать. Попробую прозвонить хотя бы землю на PCI-E х16 (каждая вторая?) Дополню: Спутал борд материнки: не M5A99X, а M5A97 rev.1.02, элемент EC215, одна нога на "земле", вторая на 12В. Кто такой может быть?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 26 сен 2018, 17:42 |
pEEp писал(а): элемент EC215 Из обозначения понятно, что конденсатор.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 27 сен 2018, 19:11 |
Rxx2133 писал(а): готовься север менять Тогда объясните, как может х16 не работать, при работающем х8? - ведь оба северных кровей. Тем более, владелец сказал, что х16 работает на изгиб материнки, хотя я пробовал, и ничего не получилось. Если ее на прожектор и попробовать выровнять - шанс есть? (кстати, ровняют просто температурой или груза ставить нужно?)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 30 сен 2018, 01:03 |
sszer писал(а): Проверяется просто - скотчем заклеиваешь на видеокарты старшие линии Начал сразу с х1 - не работает
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 30 сен 2018, 18:25 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
pEEp писал(а): Rxx2133 писал(а): готовься север менять Тогда объясните, как может х16 не работать, при работающем х8? - ведь оба северных кровей. Тем более, владелец сказал, что х16 работает на изгиб материнки, хотя я пробовал, и ничего не получилось. Если ее на прожектор и попробовать выровнять - шанс есть? (кстати, ровняют просто температурой или груза ставить нужно?) Мозг включаем, у тебя с севера идут несколько линий pci-e, они распределяются между разъемами, например на x16 - 16 линий, на x8 - 8, они вместе не связаны, отвалилось пару линий на x16 и все, он не будет работать(если это первые линии), достаточно взять тестер и прозвонить на входе кондеров со стороны севера, север мог отвалится как от платы, так и кристалл, точно ты не узнаешь, можно попробовать диагностичиский прогрев(дунуть феном на кристалл) и попробывать север поприжимать
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 30 сен 2018, 18:37 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
sszer писал(а): Слот x16 может не работать по всем 16ти линиям из-за умирающего севера. Проверяется просто - скотчем заклеиваешь на видеокарты старшие линии и оставляешь сначала x8, затем x4, x2, x1. И становится ясно в каком месте линия pcie умерла. Один ремонт закончился работающей карточкой на х1 :) чтобы не тратить денег на старый комп. Несколько плат уже долгое время работают на х8, это все в слоте х16. мне интересно как это заклеивается? можно фото, они там как-то в ряд идут?
sensey
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 02 окт 2018, 12:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 53.26
Сообщения: 401 Откуда: Одеса-мама
pEEp писал(а): мой товарищ сказал, что х16 начинает работать, если плату немного вогнуть. Получается, что контакт? В каком месте вогнуть? Возможно (даже скорее всего) у вас отвал BGA - тоесть северного моста. Поробуйте при очередном старте хорошо его прижать.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 02 окт 2018, 15:46 |
sszer писал(а): Должны остаться открытыми четыре сигнальные линии - две первые это clk и две pcie0. Оставил открытыми первые 7 линий (по распиновке PCI-E x1) - не помогло. Rxx2133 писал(а): достаточно взять тестер и прозвонить на входе кондеров со стороны севера GA-B75M-D3H Rxx2133 писал(а): достаточно взять тестер и прозвонить на входе кондеров со стороны севера Именно на включённой плате? - узнать, приходит ли с севера и сравнить с х8 ? sensey писал(а): В каком месте вогнуть? Возможно (даже скорее всего) у вас отвал BGA - тоесть северного моста. Поробуйте при очередном старте хорошо его прижать.
Вогнуть вдоль х16. Прижимал и выгибал - не помогло. Буду пробовать на прожекторе выгнуть плату обратно. Пока нет времени - с GA-B75M-D3H колдую... По прожектору - отпишусь.
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 02 окт 2018, 18:55 |
pEEp писал(а): Именно на включённой плате? - узнать, приходит ли с севера и сравнить с х8 ? Нет не на включенной, а в режиме прозвонки на выключенной
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 03 окт 2018, 15:22 |
pEEp писал(а): А где снять этот refclock и можно ли без ослика (пока не куплен) ? без ослиика никак, я думаю нет смысла морочить голову, меняйте север
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 03 окт 2018, 16:44 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
pEEp писал(а): Первая на стол легла: M4A79XTD EVO (АМ3) - работает только при установке видео в нижний слот х8. При установке в х16 выдает неисправность видеоадаптера "_...". Пост-карты нет (идёт с Али). На х8 все стабильно работает, проходит тесты. Видюшки: 650Ti, HD4890, GTX480 - поведение одинаковое. Поставьте видеокарты в оба слота. Подключите моник сначала к карте в первом слоте попробуйте стартануть, если кина не будет, то к карте во втором слоте. P.S. При установке сразу двух карт оба слота будут x8
pEEp
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 08 окт 2018, 12:56 |
Radiolubitel писал(а): Поставьте видеокарты в оба слота. Подключите моник сначала к карте в первом слоте попробуйте стартануть, если кина не будет, то к карте во втором слоте. Поставил 2 карты: спикер не пищит "_..." (пищал только когда карта в верхнем). В итоге: с верхнего изо нет, с нижнего - есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 30 секунд: ---------- Вскрытие показало - скол чипа севера (крохотный, еле заметил под лупой). В надежде на чудо (и при условии рабочего х8) сделал термотест. В итоге стало еще хуже: пищит на х16 и на х8, то есть картинки совсем нет. Мысли: скол чипа не повлиял на работоспособность матери. Ее добил отрыв самого севера: материнка имеет вогнутость вдоль х16. Решение на перспективу (проверить догадки): нижним прогревом добиться выравнивания, после чего дунуть на север. При неудаче - шатать или даже отреболлить. При повторной неудаче - слить кровь!
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16 Добавлено: 09 окт 2018, 23:13 |
pEEp писал(а): Radiolubitel писал(а): Поставьте видеокарты в оба слота. Подключите моник сначала к карте в первом слоте попробуйте стартануть, если кина не будет, то к карте во втором слоте. Поставил 2 карты: спикер не пищит "_..." (пищал только когда карта в верхнем). В итоге: с верхнего изо нет, с нижнего - есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 30 секунд: ---------- Вскрытие показало - скол чипа севера (крохотный, еле заметил под лупой). В надежде на чудо (и при условии рабочего х8) сделал термотест. В итоге стало еще хуже: пищит на х16 и на х8, то есть картинки совсем нет. Мысли: скол чипа не повлиял на работоспособность матери. Ее добил отрыв самого севера: материнка имеет вогнутость вдоль х16. Решение на перспективу (проверить догадки): нижним прогревом добиться выравнивания, после чего дунуть на север. При неудаче - шатать или даже отреболлить. При повторной неудаче - слить кровь! Так вы даже радиатор не сняли, это ужас, какой же вы мастер, я вам уже на протяжении недели вдалбливаю, что север под замену, термотесты оставьте при себе РЕБОЛЛИТЬ ЕГО НЕТ СМЫСЛА, ТОЛЬКО ЗАМЕНА НА НОВЫЙ! (модератор, прошу прощения за капс, подругому никак)
