Asus P8B75-V Rev2.00 пост код bf https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=82106 |
vova_w810i [ 26 окт 2018, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8B75-V Rev2.00 пост код bf |
Asus P8B75-V Rev2.00 пост код bf, BIOS шил, ничего не греется, напряжения все в норме, проци пробовал разние. Спикер молчит без ОЗУ, старая постка показывает 50. Куда смотреть, а какую сторону? |
hangover84 [ 26 окт 2018, 03:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8B75-V Rev2.00 пост код bf |
Прозвонкой по юсб пробежались ? Как там потеря на диодной прозвонки ? Не в хаб ли прилет ? |
vova_w810i [ 26 окт 2018, 08:13 ] | |
USB прозвонил, ESD проверил, все в норме! проверил питание на флешке BIOS его нету, по бороде PQ620 его запитывает? кто им управляет? |
YunicheK [ 26 окт 2018, 08:46 ] | |
Чет я не понял, если питание на флешке отсутствует, откуда POST-коды тогда? |
vova_w810i [ 26 окт 2018, 09:28 ] | |
Тоже удивляюсь, но коды не бегают, при включении сразу высвечивает bf. |
roman555 [ 26 окт 2018, 12:04 ] | |
Напряжение +1.05ME присутствует? |
vova_w810i [ 26 окт 2018, 12:25 ] | |
Напряжение +1.05ME - есть! |
roman555 [ 26 окт 2018, 14:15 ] | |
vova_w810i писал(а): Напряжение +1.05ME - есть! Думаю и сами понимаете, что желательно схему нарисовать по боардвью. Тогда понятнее становится. SLP_A# посмотрите. Оно видимо низкое, поэтому PQ640 закрыт и не притягивает затвор p-mosfet PQ620 к земле, чтобы он открылся и пошло питание на флешки. С другой стороны, если SLP_A# активно, то логично было бы отстутствие +1.05ME |
Andrey1997 [ 27 окт 2018, 03:11 ] | |
по моему у вас в хаб неисправен, а еще желательно бы историю платы узнать что было с ней до этого. |
roman555 [ 27 окт 2018, 13:48 ] | |
Andrey1997 писал(а): по моему у вас в хаб неисправен, а еще желательно бы историю платы узнать что было с ней до этого. А если просто транзистор PQ620 неисправен (не открывается) и поэтому м/сх флеш без питания? |
vova_w810i [ 28 окт 2018, 22:44 ] | |
кинул перемичку на PQ620, плата стартонула! |
vova_w810i [ 29 окт 2018, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8B75-V Rev2.00 пост код bf [РЕШЕНО] |
Заменил PQ620, плата работает как положено! Всем спасибо, тему закрываю! |
