Здравствуйте уважаемые гуру
Имею пациента Asus P5KPL-AM IN / GB, на плате: питание процессора, северного и южного моста, а так же памяти все поднимаются, материнка не стартует, usb не пробиты, батарейка 3.12V ,блок питания заведомо рабочий, так же как и процессор, проц платой поддерживается. На плате залип RESET, нет клока,вижу это по посткарте, проц нагревается но меньше обычного, юг подозрительно холодный, холодный и клокер, подозреваю его неисправность, что успел проверить: 14.318 МГц кварц клокера работает вижу осциллографом генерацию, а вот на PCI на B16 33 МГц тишина, смотрю по бордвью P5KPL-AM_IN_1.01G сигнал CK_33M_SL2 идёт с клокера на прямую через резистор.
Теперь вопрос- клокер под замену или я что тот где то не доглядел. Данную неисправность встречаю впервые.
![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
VRMPWRGD 3.3V
