https://vlab.su/
M5A78L-M PLUS/USB3 (нет питания процессора)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=82453
Страница 1 из 1
Shaigy [ 04 ноя 2018, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  M5A78L-M PLUS/USB3 (нет питания процессора)
Принесли с диагнозом включается, но не запускается. По словам клиента, он не помнит после чего перестала включаться плата, якобы выткнул микрофон и плата выключилась.
По факту нет питания процессора. 12В присутствуют, а напряжений процессора по нулям. Именно на эту модель boardview не нашёл. ШИМ проца ASP1003C, тоже ничего не нашёл, ни в гугле, ни на форуме. Скачал пару штук бордвью похожим, но там шим ASP0903. Помогите с даташитом ШИМки или бордвью с этим шим на плату. Спасибо.
БИОС шил, батарейка в норме. Проц, БП, Опера заведомо рабочие.
sergey100787 [ 04 ноя 2018, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: M5A78L-M PLUS/USB3 (нет питания процессора)
А все остальные питания в норме??? может все-таки аудиокодек просаживает 5В???
Shaigy [ 07 ноя 2018, 19:26 ]
Нашёл, что сгорел драйвер up1952 по фазам питания проца и резистор по его питанию 2.2ом. Можно ли чем-то его заменить, а то нигде его найти не могу. Подскажите пожалуйста.
AgaM [ 07 ноя 2018, 21:34 ]
Могу предположить что сгорел север ... а остальное потянул за собой.
dyadya [ 07 ноя 2018, 21:38 ]
https://ru.aliexpress.com/af/up1952.htm ... y&jump=afs
dmitryrussf [ 08 ноя 2018, 00:45 ]
Выпаивайте драйвер и резистор, если остальные фазы не в коротком, то питание должно появиться, если нет, скорее всего шим под замену.
Shaigy [ 10 ноя 2018, 10:52 ]
Такое возможно?) Север управляет драйвером питания фаз?:) Как может быть завязан там вообще север?
Нашёл на разбор на авито примерно такую же мать с такими же драйверами. Перекинул резистор и драйвер, всё зашевелилось.
Нашёл получше. https://ru.aliexpress.com/af/up1952p.html?SearchText=up1952p&d=y&initiative_id=SB_20181109225059&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
AgaM [ 10 ноя 2018, 12:46 ]
До уж ... ну бывает. :-):
ASP1003C - можно посмотреть в боардвиве на M5A99X_EVO_R2.0
http://www.phpbb.com/
