ASUS P5KPL-AM IN / GB залип RESET https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=82479 |
NEME$I$ [ 05 ноя 2018, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P5KPL-AM IN / GB залип RESET |
Здравствуйте уважаемые гуру Имею пациента Asus P5KPL-AM IN / GB, на плате: питание процессора, северного и южного моста, а так же памяти все поднимаются, материнка не стартует, usb не пробиты, батарейка 3.12V ,блок питания заведомо рабочий, так же как и процессор, проц платой поддерживается. На плате залип RESET, нет клока,вижу это по посткарте, проц нагревается но меньше обычного, юг подозрительно холодный, холодный и клокер, подозреваю его неисправность, что успел проверить: 14.318 МГц кварц клокера работает вижу осциллографом генерацию, а вот на PCI на B16 33 МГц тишина, смотрю по бордвью P5KPL-AM_IN_1.01G сигнал CK_33M_SL2 идёт с клокера на прямую через резистор. Теперь вопрос- клокер под замену или я что тот где то не доглядел. Данную неисправность встречаю впервые. VRMPWRGD 3.3V |
igils [ 05 ноя 2018, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5KPL-AM IN / GB залип RESET |
Проверь, на клокер приходит PG с шима ядра? 9 вывод клокера, диод Шоттки рядом с 1 выводом, ну и сам сообразишь, что еще посмотреть, начиная с 9 вывода RT8800. |
NEME$I$ [ 05 ноя 2018, 21:21 ] | |
VRMPWRGD 3.3V на шимке проца на диоде шотки SLP_S3# 3.3V VRMPWRGD 3.3V C_PG 3.3V и на 9 ножке клокера тоже самое. Питание клокера присутствует, делаю вывод. что генератор под замену. Завтра поменяю посмотрим что из этого получится, нужно ещё донора найти |
vova_w810i [ 05 ноя 2018, 23:31 ] | |
Клокер под замену, не один раз менял на ROEM-овских платах. |
NEME$I$ [ 06 ноя 2018, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P5KPL-AM IN / GB залип RESET [РЕШЕНО] |
Замена клокера решила проблему |
