Asus M5A97 LE R2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=83071 |
dennisss [ 18 ноя 2018, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M5A97 LE R2.0 |
Материнская плата Asus M5A97 LE R2.0. На южный мост на +1.1VA приходит 0.15-0.3 В. N канальный мосфет PQ801 выдает напряжение 1.5 В на 3ей ноге (если ее поднять). Т.е. напряжение где-то проседает, когда ногу назад припаиваю. Если на выключенной плате подать 1.5 В с лабораторника на этот контакт, то напряжение как раз равно 1.1В. Если плату включить, то оно сразу проседает до 0.7-0.8 В. Если подавать около 2.5 В, то напряжение проседает где-то до 1.1В и плата стартует (но не всегда, иногда зависает) и можно войти в БИОС. Что это? Югу хана? Или еще что-то может быть? |
pewrwomaj [ 18 ноя 2018, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M5A97 LE R2.0 |
dennisss писал(а): N канальный мосфет PQ801 выдает напряжение 1.5 В на 3ей ноге (если ее поднять). Т.е. напряжение где-то проседает, когда ногу назад припаиваю Напряжение может проседать на самом транзисторе. Блок питания может не выдавать необходимого тока. А так ЮГ или керамика. |
vova_w810i [ 18 ноя 2018, 21:58 ] | |
проверяйте керамику возле моста и замените мосфет! и какое сопротивление по питанию 1.1в? |
aleksros [ 18 ноя 2018, 22:20 ] | |
если бы напруга не проседала при включении, то можно было грешить на керамику. мое мнение - мост. но проверить сопротивление по питанию - это первое, что нужно было сделать в данном случае. при проверке керамики, не забудьте заглянуть на обратную сторону платы, часто при установке повреждают смд под югом. |
dennisss [ 19 ноя 2018, 15:28 ] | |
Сопротивление между ногой мосфета и землей 91 Ом. Мосфет менял. Ничего не изменилось. Сам мосфет работает, если ногу поднять - то на ней 1.5В. |
vova_w810i [ 19 ноя 2018, 15:32 ] | |
Меняйте мосфет, может он подбыт, такое бывает. Потом что им управляет операционник или шим. |
dennisss [ 19 ноя 2018, 15:43 ] | |
Мосфет менял. Если его вообще снять, при подаче напряжения с лабораторника также идет просадка напряжения. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд: ---------- Спиртом рядом с югом с обеих сторон платы все прочистил. И не только рядом с югом. Стартанула. Видимо окислы. |
dennisss [ 20 ноя 2018, 15:09 ] | |
В итоге все работает. Где то окисел какой-то был. Спиртом все отмылось... |
