Самопроизвольное включение b85m-e https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=83170 |
GoaSpirit [ 20 ноя 2018, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Самопроизвольное включение b85m-e |
Здравствуйте, имеется материнская плата Asus b85m-e, самопроизвольно включается после ее выключения, может через час, может через пять. При самопроизвольном включении загружает в окно biosa, после того как включу время отстает на несколько часов |
merlin [ 20 ноя 2018, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самопроизвольное включение b85m-e |
GoaSpirit писал(а): При самопроизвольном включении загружает в окно biosa, после того как включу время отстает на несколько часов батарейку CMOS проверить/поменять скорее всего... |
GoaSpirit [ 20 ноя 2018, 22:00 ] | |
Тоже думал на батарейку, менял, все-равно проблема остается, блок питания другой тоже подкидывал |
aleksros [ 21 ноя 2018, 00:38 ] | |
проблема наверняка в питании rtc. просмотрите в выключенном состоянии напряжение батарейки vbat (которое идет на мульт и мост, а не на самой батарейке) и наличие генерации на кварце. |
KIRGIZ [ 21 ноя 2018, 17:07 ] | |
При вкл. в розетку , плата сама запускается ? |
sergeisoft [ 22 ноя 2018, 01:19 ] | |
Проверь как на фото |
Radiolubitel [ 22 ноя 2018, 02:47 ] | |
GoaSpirit
Попробуйте для начала так:
Это для исключения проблем с BIOS, CMOS RTC RAM DATA, LAN и для проверки включается ли при выключении не из под ОС. P.S. Я правильно понял, что при подключении к электросети но до включения с кнопки самопроизвольно не включается? |
GoaSpirit [ 23 ноя 2018, 11:25 ] | |
Обновил BIOS с офф. сайта (скачал, скинул на флешку 3602). Затем выключил и отключил lan и питание, зажал как писали кнопку включения, извлек батарейку, замкнул 2 и 3 контакт CLRTC, начал включать, не включается. У меня и раньше было так, я об этом не писал, что если я выключаю комп и не отключаю БП, то немного простояв он не реагирует на вкючение. Приходилось выключать БП минут на 20-30, потом включать его, затем сам комп, тогда включался. Окей, выключил на 30 мин БП, включил комп, работает, на экране нет сигнала. Последний раз такое было пару месяцев назад когда я разбирал комп чтобы его почитстить. Разобрал, оставил только ОП, проц, включился, запустился, затем выключил, быстро подсоеденил остальное кроме lan, поставил время, сохранил. Зашел в BIOS и выключил на кнопку, через какое-то время все-равно включился сам |
Radiolubitel [ 23 ноя 2018, 14:28 ] | |
А БП подкидывался заведомо исправный? Если нет, то смотрите в сторону +5VSB, возможно не стабильно или просаживает. |
GoaSpirit [ 24 ноя 2018, 20:50 ] | |
Проверил дежурку, есть 5.02 вольта на фиолетовом |
Radiolubitel [ 27 ноя 2018, 04:04 ] | |
По поводу +5VSB, не заметил сразу что БП менялся, так что не актуально. Всетаки при подключении к электросети, но до включения с кнопки самопроизвольно включается или нет? |
GoaSpirit [ 27 ноя 2018, 14:09 ] | |
Включался да, я думаю что может все-таки из-за кварца, у меня скоро осциллограф будет, я проверю, отпишу тогда |
KIRGIZ [ 27 ноя 2018, 19:27 ] | |
Привет , поменяй кварц для начала , его надо исключить из уравнения ! Часовой ! |
Lost code [ 29 ноя 2018, 00:02 ] | |
GoaSpirit плата во время наблюдений стоит в корпусе пк? или подключали на столе? Диск с виндой подключен к плате? Если выключить пк из винды, то самостарт есть? |
GoaSpirit [ 29 ноя 2018, 16:43 ] | |
Я и без корпуса пробовал, и оставлял толкьо камень и ОЗУ в плате, все-равно запускается. Я как кварц поменяю, отпишу обязательно, я все-таки думаю что это он. Я вот даже когда БП выключаю, ну на ночь например, то при включении он у меня показывает отстающее время + загружается в меню биоса, там где "Press F1..." |
GoaSpirit [ 04 дек 2018, 09:48 ] | |
Поменял кварц, ничего не изменилось, не могу по-прежнему понять в чем дело |
aleksros [ 04 дек 2018, 12:42 ] | |
часы отстают, хаотичное включение, замена кварца не помогла, напряжения ртц в норме - хаб под замену. |
Lost code [ 04 дек 2018, 17:41 ] | |
aleksros ещё бы ток потребления от батарейки замерить. Обычно 3 - 6 мкА. И я так и не услышал от автора, жесткий диск с виндой подключен? Сата работают? Комп под виндой не зависает? А то только про вход в биос и всё... |
GoaSpirit [ 04 дек 2018, 20:28 ] | |
Жесткий диск подключен с виндой, точней у меня ssd, но я и без него пробовал, все то же самое. Под виндой вообще не зависает |
Lost code [ 05 дек 2018, 01:22 ] | |
GoaSpirit держатель батареи может быть окислен, фото платы покажите в хорошем качестве (лучше залить на файлообменник или гугл диск и дать здесь ссылку). И ток потребления от батарейки на обесточенной плате - не увидел значение. |
GoaSpirit [ 12 дек 2018, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самопроизвольное включение b85m-e [РЕШЕНО] |
Друзья, всем спасибо кто окликнулся, но проблема внезапно решилась сама собой, перестал самопроизвольно включаться и время в порядке, не знаю что было, главное что проблема ушла |
