https://vlab.su/
Asus P7P55 WS Supercomputer нет VCORE
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=84022
Страница 1 из 1
HeXakep [ 10 дек 2018, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Asus P7P55 WS Supercomputer нет VCORE
Всем привет. Плата до меня не была копана, по диагностике:
- все основные питания подняты(хабовые 1.05, 3.3, на ОЗУ - 0.75/0.75/1.5/3.3)
- имеется VTT=1.1В
- на шим питания проца ASP0800 на #39 вывод исправно приходит 5.1В; на вывод #6 EN=1.1В; на выводе #1(встроенный LDO) имеется 4.3В(вместо положенных 3.3В); выводы #21,22 по нулям, что говорит о блокировке работы микры.
- VIDы(0-7) проверены и установлено, что по документации шима выставлено на напряжение 1.325В, связь с мультом нигде не оборвана.
- без процессора так же никаких всплесков на VCORE даже по осциллографу
- из визуального осмотра на обратной стороне был сбит один резюк и керамика, восстановлены с помощью бордвью
ASP0800 точно исправен, подкидывался такой же, остаётся блок каким-либо устройством по SMBUS ?
tureckiy [ 12 дек 2018, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus P7P55 WS Supercomputer нет VCORE
Слав..я так и не понял..VCORE не поднимается??
P/S.....как тут хорошо, тихо. хаб прогреть не советуют ))
http://www.phpbb.com/
