Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Asus M4A88TD-M EVO rev. 1.05g нет post кодов (00)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:05
Мать с кнопки включается, ресет отпускает (на А15=3.3), на пост карте CLK горит, пост коды не идут.
При удержании кнопки 4 сек - выключается.
Питания вроде все в норме:
5 дежурные =5.1, 3.3 дежурные=3.42,
после запуска БП: на колодке ATX 3.4, 5.1, 12.03.
На плате есть 1.81, есть 1.47 (не смотрел куда идут),
на юге 1.14 и 3.42, на севере 1.13,
на процессоре 1.07 (4 фазы) и 1.05 (1 фаза),
на памяти VDD=1.51, VDDSPD=3.3, VREF и VTT = 0.76
С флэшкой mx25l512 идет постоянно какой-то обмен данными.
На флэшке BIOS 25q16 жизни нет совсем. Ее на программаторе на всякий случай прошил биосом с сайта асус. Прочиталась и записалась без проблем.
После включения мосты и процессор в меру теплые, более ничего не греется.
На мосты по очереди легонько дул - изменений нет.
Постоянный (и похоже цикличный) обмен на флэхе 25l512 это норма?
Есть у кого рабочий дамп с нее?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO rev. 1.05g нет post кодов (00)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:19
на ней питание есть?
viewtopic.php?f=224&t=19519&p=401728&hilit=%2AM4A88TD+M+EVO%2A#p401728
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:41
у этой модели - север типовая неисправность. пробуйте сделать нормальный термотест, должно помочь.
ресет не скачет?
п.с. на флешке биоса обмена не будет, пока север и юг не договорятся между собой.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:22
Да, конечно. 3.4 в на 1, 3, 7, 8 ногах, на остальных 0.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 22:09
Попробуй прошить TPU-шку этой прошивкой, родную сохраните. И лучше флешку сразу сменить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:19
Прошил. Не взлетела. В смысле, матери лучше не стало. Флэшку пока не чем заменить. Но прочиталась и записалась без проблем.
Ваш дамп отличается от считанного с флэшки мной.
Вложение:
tpu_m4a88td_m evo_read.zip
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 17:34
Слил со стартующей материнки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:29
Прошил. Ситуация не изменилась. Может прошивка не та, но скорее дело не в прошивке вовсе. Залью обратно свою.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:55
и не только у этой
Вы вообще все ответы читаете?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:47
Да, конечно, читаю.
Термотест был сделан до открытия темы. Грел кристалл ~20 сек феном 300 градусов +/-.
После повторного указания на типовую неисправность, решил провести термотест еще раз, погреть чуть дольше, и чуток подогрел область вокруг чипа и подложку.
Из под чипа полез флюс типа "карамель", который после остывания стал как стекло. Короче кто-то уже наверно до меня "натестировал".
Будет время, рабочий чип и желание - попробую поменять.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A88TD-V EVO/USB3 прошивка TPU
в форуме Asus
dikabraz
14 мар 2020, 02:58
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A88TD-B EVO/USB3
в форуме Asus
aleksei_sava
22 апр 2025, 09:04
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A88TD-M EVO снесены элементы
в форуме Asus
jetbalance
2649
19 май 2018, 20:01
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m4a88td-m/usb3 POST D3
в форуме Asus
maxon270
2764
15 май 2017, 23:03
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
