Текущее время: 26 июн 2024, 05:29
Anonim85
Заголовок сообщения: ASUS MAXIMUS VII HERO post code 10-13(14)-76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 15:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53705_1478970987.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2016, 19:10 Наличности на руках: 5.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Украина, Николаев
Всех приветствую. Досталась плата как не рабочая, истории увы не знаю.
Есть нарушением изоляции на плате возле крепежа радиатора, нижней правой шпильки, но сама целостность дорожки не нарушена. Контакты соккета не изогнуты. Вообщем плата запускается, но на пост карте горит два нуля. Нажымал Clear CMOS, MemOK. После прошил БИОС, пробовал с версиями 0401, 0609 и 3103 (через программатор и по инструкции ASUS- с флешки, файл был переименован на M7H.CAP) и уже плата стартует с кода 10, висит секунд 5-7, дальше 13 (14) и сразу 76 код, постоянно горит индикатор CPU_LED, на этом все и заканчивается. Значит что мы имеем: проц core i7-4770 и i5-4440 (рабочие, так как был проверен на двух платах), две планки ОЗУ, тоже проверены. Напруги следующие: на процу 1.77В, на памяти 1.48В, VDD - 1.48v, VDDSPD - 3.34v, VREF - 0.73v, VTT - 0.73v. на мост идет 1.04в, на батарейке 3.1В, USB в норме, не в коротком. Проверял все стабилизаторы, мосфеты, проблем не обнаружил, все в своих пределах. Память ставил по мануалу ASUS результат- пост код останавливается так же на 76, хоть с памятью, хоть без неё. Спикер молчит, хоть есть память хоть её нет. Проверка производилась с отключенной периферией, на внешнем стенде. Питание 8-pin присутствует. Менял чип БИОС, не дало результата. Был заменен Chipset Intel DH82Z97, результат тот же :(
Может у кого то что то подобное было, как решилось или как пытались решить такую проблему? Я буду рад любой подсказке!
![](images/spacer.gif) |
gitas
Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS VII HERO post code 10-13(14)-76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 13:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50241_1509294492.jpg) |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 22:17 Наличности на руках: 5.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Приветствую автора темы. Что-нибудь разрешилось по данной материнке? Пришла такая же, с точно такой же проблемой. Вернее - пришла с проблемой - отсутствия одной ножки в сокете, но с припиской "могут быть еще проблемы" )) Ножку восстановил. А вот "еще проблемы" не заставили себя долго ждать. Пост-код 76. Видимо это некая "типовуха" для данной платформы. И интересно - как же ее решить. Плата с виду - без повреждений и косяков. Все как новое. По питаниям все отлично, за исключением одного параметра в слотах ДДР. 1,5В где должны - там присутствуют, VDD SPD в норма, 3,3В, а вот VTT (120, 240) - 0,67В, а должно быть 0,75В, а вот VREF (1, 67 ноги) - 0,75В, норма. думаю покопать именно в эту сторону. Только пока бордвью не могу скачать. Но думаю - решу этот вопрос.
_________________ Гитарюга
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS VII HERO post code 10-13(14)-76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 09:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
gitasДмитрий, победил? gitas писал(а): VTT (120, 240) - 0,67В
Alexey17
Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS VII HERO post code 10-13(14)-76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 06:58 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 06:47 Наличности на руках: 132.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Барнаул
Здравствуйте всем! Почти такая же плата, и поведение. Плата MAXIMUS VII GENE, изначально останавливалась на 13(14)(Pre-Memory CPU Initialization), был поправлен сокет. Процессоры ставил разные. Для верности поменял сокет, теперь останов на 19 (Pre-Memory PCH Initialization). Напряжения все есть, только VTT чуть ниже (0.735В). По идее, судя по посткоду, нужно менять хаб, но и смотря на эту тему с vtt тоже не все гладко. Хаба в наличии нет, нужно заказывать, так бы поменял уже и не спрашивал. Есть идеи у гуру по асусам?
gitas
Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS VII HERO post code 10-13(14)-76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2018, 23:01 |
Максимус тот я так и не доковырял. Отдал заказчику, с миром. Но попалась еще плата от Асус, с подобной проблемой. X99-A Дочинил ее до момента, когда плата дала пост-коды, но их снова не очень много. 13-76. На этом и останавливается. Горит ЦПУ-лед. Все напряжения есть. Единственное - проц с памяти не снимает ресет. Ну это понятно, ибо он и сам то не особо в работу включается пока (цпу лед) Собственно, наблюдается схожесть ситуации с Максимусом. Решил ли кто проблему? Я то скоро контрольно поменяю хаб. И будет понятно - в нем ли дело. Но может кто уже при такой ошибке хаб, мульт и тд уже менял, и например - результата не принесло (или принесло)
Alexey17
Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS VII HERO post code 10-13(14)-76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2018, 11:04 |
Дмитрий, я не так давно просматривал форум и нашел вашу тему про Z87-A viewtopic.php?f=224&t=62054Там останов на ранних посткодах решился прошивкой флешки TPU. На максимусе 7 роль TPU выполняет по-видимому какой из i-Rog'ов (3 штуки их тут), может в их сторону посмотреть?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS VII HERO post code 10-13(14)-76 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2019, 18:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32541_1410660336.png) |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Внесу свои 50 копеек. Была на руках Z87 Deluxe, на которой есть две TPU(одна с внутренней прошивкой - умная, вторая - тупая KB3720QF с внешней PM25LD512) После первого старта платы, как помню, выскочило на экране обновление прошивки TPU с просьбой не выключать комп, причем я это еле успел увидеть, т.к. сразу выключил мать, чтобы накинуть все охлады и затем уже штатно запустить. Эти действия привели к ошибке, которую здесь и обсуждают - посты 14-76 и стопор. К счастью, немногим позже появилась на руках точно такая же мать, где я успешно поменял сокет. Опыты с обеими TPU привели к разгадке - виновата была внешняя проша для KB3720QF, спасибо за внимание.
_________________ Подпись стёрли
