Добрый день форумчане .Помогите с материнкой не реагирует на кнопку вкл. 3v на ней есть, заменил мульт NCT5535D результата нет, процы менял сигнал PSON# от мульта до разъема бп прозваниваетя. Принудительно включение бп показало присутствие всех напряжений, проц подогревается, север холодный. Сильно не пинайте не моя тема компы только начинаю вникать . Осцил есть. BoardView есть, схемы нет.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z77-A REV1.01
Добавлено: 24 янв 2019, 15:17
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
naladchik0505975
Посмотрите последовательность запуска для Z77:
Добавил борд на плату:
Ребята, спасибо за наводки, с вашей помощью по сигналам (RSMRST# RTCRST и SRTCRST) выяснил что не хватает джампера CLRTC CHASSIS ( кто-то пролюбил) мать стала стартовать ,но на древней пост карте код 5355 изо нет . Прошил биос -все стало OK
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf и гости: 25
