Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=85870 |
russian_98g [ 29 янв 2019, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает |
Asus m5a97 evo2/m51bc/DP_MB.Не работает видеокарта в pcix16, в pcix4 работает.Сокет идеально чистый.Слот тоже.Помогите пожалуйста,в ремонте начинающий.Спикер пикает 1короткий ,1длинный 3коротких пауза короткий но чуть другой |
recordsman [ 29 янв 2019, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает |
мать Asus m5a97 evo/m51bc/DP_MB - это хорошо а вот какую видео карту и исправную ли вы пыряете - это вопрос. точную маркировку в студию.. Наличие сбитых элементов по PCI и прочего тоже влияют на ее определение и работоспособность. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- и в биосе настройки не мешало бы глянуть |
aleksros [ 29 янв 2019, 16:51 ] | |
попробуйте через райзер в Х1, если не будет работать - север дохлый. очень частая неисправность на этой модели. |
russian_98g [ 29 янв 2019, 17:30 ] | |
Видеокарта точно исправна.Через райзер попробую |
recordsman [ 29 янв 2019, 18:18 ] | |
так какая видео карта-секрет? |
NEME$I$ [ 29 янв 2019, 18:33 ] | |
russian_98g Над слотом видика есть кондерчики посмотрите на них сопротивление относительно земли со стороны севера, возможно найдете короткое на землю на одном из них. |
russian_98g [ 29 янв 2019, 19:16 ] | |
К сожалению сопротивление на кондерах в норме.А видеокарта,не знаю какое это имеет значение: Nvidia gtx760 windforce ,протестированна на 3 пк.А так же вопрос,подскажите пожалуйста где подешевле можно найти северный мост,так он выглядит |
NEME$I$ [ 29 янв 2019, 19:36 ] | |
Подешевле наверное только на Али, я у очень хорошего знакомого такие вещи заказываю, то что он их с Китая тянет это понятно, но цены приятно удивляют, месяц назад из последней партии такой новый мост обошёлся в 700р. лишних вопросов задавать не стал, да и не зачем, главное что новое и рабочее. На фото видно скол, но не все сигналы ещё проверили, но aleksros писал(а): попробуйте через райзер в Х1, если не будет работать - север дохлый. очень частая неисправность на этой модели.
vmv7 [ 29 янв 2019, 19:40 ] | |
russian_98g писал(а): А так же вопрос,подскажите пожалуйста где подешевле можно найти северный мост,так он выглядит искать по маркировке 215 0716050. Гуглится без проблем. |
salexa [ 29 янв 2019, 19:52 ] | |
russian_98g писал(а): К сожалению сопротивление на кондерах в норме. Если уж прозванивать линии передачи данных PCI-E, то не только выходные пары HSO(p/n) - в цепях которых стоят разделительные кондёрчики между севером и слотом, но и входные HSI(p/n) - которые напрямую со слота идут в север (всего для слота x16 получается: 16x2x2=64 линии). И обращать внимание не только на полное КЗ на землю, но и на любое существенное отклонение в показаниях от аналогичных соседних линий.(примерно как описано в этом посте: vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6079, лишь с поправкой на то, что там подразумевается ноутбучная материнка) |
NEME$I$ [ 29 янв 2019, 21:01 ] | |
russian_98g [ 30 янв 2019, 01:13 ] | |
Я не пойму какие именно кондеры.Которые со слота на мост идут?Объясните пожалуйста,а также,есть какие-нибудь более достоверные способы убедиться в неисправности моста?Кстати метод,который скинул Salex очень интересный ,советую всем глянуть.Спасибо,всем за варианты,хотя бы есть куда копать теперь |
bojfriend [ 30 янв 2019, 01:19 ] | |
russian_98g вот эти, сразу над слотом которые ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- с другой стороны слота дата линии идут напрямую в мост. с другой стороны разделительные кондеры в дата линиях находятся на видюхе ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- проверьте целостность связи контактов, находящихся в верхнем ряду слота pci-e, до кондеров(должны звониться, естественно, напрямую), с другой стороны кондеров вы проверяете падение напряжения относительно земли(проверяете мост). нижний ряд контактов слота pci-e просто звоните относительно земли. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- напряжения все в слоте присутствуют. генерация? генерацию осликом смотреть, осциллограф имеется? ---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ---------- pcie_rst# поднимается? |
russian_98g [ 30 янв 2019, 10:57 ] | |
bojfriend писал(а): russian_98g вот эти, сразу над слотом которые ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- с другой стороны слота дата линии идут напрямую в мост. с другой стороны разделительные кондеры в дата линиях находятся на видюхе ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- проверьте целостность связи контактов, находящихся в верхнем ряду слота pci-e, до кондеров(должны звониться, естественно, напрямую), с другой стороны кондеров вы проверяете падение напряжения относительно земли(проверяете мост). нижний ряд контактов слота pci-e просто звоните относительно земли. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- напряжения все в слоте присутствуют. генерация? генерацию осликом смотреть, осциллограф имеется? ---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ---------- pcie_rst# поднимается? Кондеры над слотом в норме,с другой стороны платы у меня нет никаких кондеров,по линии pci,если я не прав Исправте пожалуйста.Про сигнал,такая проблема,ещё новенький на форуме,не могу посмотреть схему для этой платы,если можете,пожалуйста скажите откуда и куда он идёт.Осциллографа к сожалению пока ещё нет.Заклеил контакты на видеокарте до pci x1 вставил в слот x16 все равно не работает |
recordsman [ 30 янв 2019, 11:40 ] | |
замена моста вам поможет, если нужна помощь по перепайке пишите в ЛС по городу сделаем.. |
russian_98g [ 30 янв 2019, 14:34 ] | |
recordsman писал(а): замена моста вам поможет, если нужна помощь по перепайке пишите в ЛС по городу сделаем.. Ну почему именно мост,как вы поняли?Ведь только pci x16 не работает,остальное все работает На кондерах кз нет,сопротивление в норме,шары не слиплись.Пробовал запустить плату на 20 секунд без радиатора на мосте.Придавил кристал, результата никакого.Райзер надо найти pci x1 попробовать.Но как вы это так просто определили? |
aleksros [ 30 янв 2019, 14:39 ] | |
сделайте фото радиатора севера, с той стороны где "жвачка" термопрокладки. только не смывайте ничего. я практически уверен, что там есть потёк от перегрева севера, в виде сползания розовой жвачки. вот вам и диагноз из личного опыта )) ![]() а вам подсказки, для того чтобы понять эту неисправность и по возможности подтвердить это практическими измерениями. |
bojfriend [ 30 янв 2019, 15:59 ] | |
Я тоже склоняюсь, что север. Вы проверили напряжения на слоте, ресет снимается? Распиновка у всех одинаковая. Можете взять борду от любой матери и посмотреть распиновку слота ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- Я же написал, что кондеры на дата линиях с другой стороны на плате отсутствуют. Потому что они находятся на видеокарте. Посмотрите на плату видюхи, с одной стороны около контактов распаяны те самые кондеры |
russian_98g [ 30 янв 2019, 20:21 ] | |
aleksros писал(а): сделайте фото радиатора севера, с той стороны где "жвачка" термопрокладки. только не смывайте ничего. я практически уверен, что там есть потёк от перегрева севера, в виде сползания розовой жвачки. вот вам и диагноз из личного опыта )) ![]() а вам подсказки, для того чтобы понять эту неисправность и по возможности подтвердить это практическими измерениями. Жвачка подгоревшая была в самом деле. Мост заказал,жду,старый уже снял,надеюсь успешно.Я потом расскажу как я это сделал,а то стыдно.Всем спасибо,потом сообщу о результате.Вопрос,если вместо жвачки обычную термопасту намазать это сильно критично?И как эта субстанция правильно называется? |
NEME$I$ [ 30 янв 2019, 20:59 ] | |
Конечно можно обычную, это будет даже лучше, особенно если хорошую, тем более, что радиатор на болтах, но маловат он для этого сервера. |
recordsman [ 31 янв 2019, 10:22 ] | |
какие шары на каких кондера, какая жвачка обычная, джентельмены, что за колхоз. При такиом подходе можно пасту зубную наносить вместо необходимой. есть термопрофили (терморезинки 0,5мм) человечьи нормальные станции. исход таких экспериментов как минимум не старт или оторванные пятаки на плате... |
russian_98g [ 02 мар 2019, 09:35 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает | |||
Заменил север.Все работает.Всем большое спасибо за участие
