p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=85909 |
Macick0078 [ 30 янв 2019, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация |
доброго времени суток! Парни помогите с решением проблемы, данная плата при выключеном питании в режиме ожидания нажатия кнопки, блок питания слегка вращает кулер в своём корпусе который, выдаёт по 12 вольтам 3.6 вольта. При нажатии на кнопку плата включается но не подаётся питание 12 вольт на дросель 5\12V Dual который стоит возле микросхемы pu13. когда подаю вручную пинцетом от транзистора 12 вольт на этот дросель то плата норм включается и стартует.Самое интересное, я вытащил с колотки АТХ пин ATX_PSON# но вентилятор блока питания всё равно слегка крутится, блоки питания менял разные, кто может подсказать в чём проблема? |
aleksros [ 30 янв 2019, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуайия!!!!! |
проверьте pq26 и цепи управления им. pr723, pr169 а вентилятор крутится не из-за неполного включения, а из-за неисправности материнской платы. проверьте где 5 вольт дежурки могут пробиваться на +12 вольт. я бы начал с pq23, pq48 )) |
Macick0078 [ 30 янв 2019, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация [РЕШЕНО] |
aleksros писал(а): проверьте pq26 так и есть, был пробит на базу причём не полностью а с сопротивлением 22кОма, это П-канальный мосфет, заменит и всё завелось как положено, Сасибо огромное за отклик, хотя я уже сделал раньше вашего ответа но всё равно спасибо |
