Текущее время: 24 июн 2024, 17:09
alvd
Заголовок сообщения: ROG Asus Crosshair IV Formula замена 218-0697016 на 218-0697031 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2019, 11:54 |
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 20:38 Наличности на руках: 41.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Россия, Подольск МО
Вводные данные
На пациенте был битый ЮМ 218-0697016 Была в наличии материнка с ЮМ 218-0697031, USB работали если при запуске нажимать на ЮМ Были в наличии в партсах 2 шт [вроде бы] новых 218-0697031
Новые я оба купил, поменял на материнке где надо было прижимать, проверил, работает 100%.
Тот который надо было прижимать - поставил на РОГ Формулу. Чтобы проверить на совместимость перед установкой нового. Формула работает полностью правильно, но иногда виснет, при этом изображение сохраняется, но запустить снова можно только питанием.
Процессор 8230E, BIOS последний, Memtest гоняет сутками без ошибок, операционка (Debian 9.7 x64) работает отлично. Зависание от раза-двух в сутки до раза в три дня случайным образом, в т.ч. и в BIOS.
Прошу подсказки.
Может ли быть причина в несовместимости ЮМ, т.е. уйдёт ли проблема при замене на новый, или дело вообще не в ЮМ и менять смысла нет? Аптайм должен достигаться не менее полугода. Важных данных там нет, но есть несколько шлюзов в нужные подсети и пара виртуалок-ловушек, т.е. бесперебойность нужна сопоставимая с сетевым оборудованием провайдера или выше.
![](images/spacer.gif) |
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: ROG Asus Crosshair IV Formula замена 218-0697016 на 218-0697031 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2019, 14:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59788_1483797475.jpg) |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
alvd писал(а): Аптайм должен достигаться не менее полугода Уходить с АМД платформы, тем более такой древней.
alvd
Заголовок сообщения: Re: ROG Asus Crosshair IV Formula замена 218-0697016 на 218-0697031 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2019, 18:28 |
Nik_1991 писал(а): Уходить с АМД платформы Уйти-то можно, просто есть процессор, есть две платы, есть желание разобраться. Так ЮМ полностью совместим или есть нюансы?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ROG Asus Crosshair IV Formula замена 218-0697016 на 218-0697031 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2019, 18:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57817_1549502240.jpg) |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Nik_1991Сообщение не в тему Хорошая платформа. Чего с нее уходить. Еще можно успешно посидеть на ней некоторое время.
_________________ пока не придумал
alvd
Заголовок сообщения: Re: ROG Asus Crosshair IV Formula замена 218-0697016 на 218-0697031 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2019, 18:04 |
В общем, пришло время, снял я плату с полки и посадил новый чип. Работает, не виснет, но... нет ни одного порта USB Точнее, они есть, но Debian говорит "unable to enumerate USB device". Т.е. порты есть, видны в устройствах, но ни один не может прочесть дескриптор хотя бы мыши. В общем, чип скорее всего не совместим. Ну и хрен с ним. Будет родной с донора, поставлю, а пока пусть себе лежит.
