Текущее время: 19 май 2024, 23:31
Prology
Заголовок сообщения: Re: P8P67 EVO (Показывает синим) Добавлено: 16 фев 2019, 02:17 |
Сообщения: 110 Откуда: Мелитополь
hunter_nick писал(а): попробуйте другое видео Пробывал 3 разных карты (проблема в материнской плате)
Prology
Заголовок сообщения: Re: P8P67 EVO (Показывает синим) Добавлено: 16 фев 2019, 10:01 |
berislav12 писал(а): НЕ может быть проблема в материнке. Смотрите еще кабель и монитор. Я тоже так думаю но мониторы 2шт, видео 3шт. Сегодня проверю сокет, PCI, и плату под микроскоп отпишусь)
Prology
Заголовок сообщения: Re: P8P67 EVO (Показывает синим) Добавлено: 18 фев 2019, 19:16 |
aleksros писал(а): кабель vga подключаете через переходник? да через ДВАЙ он точно рабочий, ну завтра возьму свою карту с дома и подключу ХДМА ХДМА felix2604 писал(а): Поднимите процессор, осмотрите выводы в сокете, посмотрите нет ли на плате снесённых при монтаже элементов или повреждённых дорожек... Ну и конечно же измерить бы сопротивления по линиям от порта PCI...
всё проверил сокет в идеале, проверил всю плату под микроскопом, PCI мерил на кондёрах относительно земли все примерно одинаково. Есть ещё какие-то предложения?
Prology
Заголовок сообщения: Re: P8P67 EVO (Показывает синим) Добавлено: 24 фев 2019, 23:19 |
bojfriend писал(а): А не может ли быть дело в процессоре? Или тоже меняли... Нет процессор не менял нет в наличии такого( По хдма всё заработало! клиент согласился на это и забрал плату так что проблема не решена но ремонтировать больше нечего так что тему закрываю(( Спасибо всем за помощь!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Закрыл тему
