Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: Учебный ремонт: материнка ASUS P5L-MX (REV. 1.01G)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 17:29
В общем, попалась мне выброшенная кем-то видимо неисправная материнка ASUS P5L-MX ( REV. 1.01G ) ( 60-MBB540-A23 ). Как проявлялась ее неисправность - неизвестно. Решил в целях обучения и приобретения опыта попытаться отремонтировать ее. Внешний осмотр выявил вспухший электролит и один или два сбитых элемента (какая-то SMD-шка и возможно еще электролит, оба в районе чипа звуковухи). Далее, вспухший электролит со всеми прочими электролитами был заменен. Далее, при запуске сразу за звуковым сигналом об успешном прохождении POST BIOS и обнаружения непонятного USB Mass storage device материнка выдавала сообщение о слишком большом токе на каком-то USB порту и выключалась через 15 сек после этого. Замеры сопротивления на силовых плюсовых линиях USB-портов относительно земли показал, что на USB-портах находящихся на материнке значительно меньшее сопротивление по сравнению с колодками для подключения USB-портов на лицевой панели системника. Тут я заподозрил, что проблема в южном мосту и что именно по этому эту материнку выкинули, но все же решил перед разбором материнки на органы проверить другие возможные причины неисправности. Тут на форуме был найден BoardView на эту материнку, благодаря которому я отследил расположение на материнки цепей питания USB и контроллирующих их цепей. Замена резисторной сборки URN5, входящей в резисторный делитель, расположенный рядом с южным мостом, решило проблему. Теперь материнка без проблем запускается и на ней нормально работает ОС загруженная с LiveФлэшки. Единственно работу звуковухи проверить еще не удалось. Кстати говоря, на материнке значительно греется чип сетевухи Attansic L1, когда материнка выключена и на ней есть только дежурка; палец терпит только 3-4 сек. Тем не менее сетевуха нормально работает. Может быть эта инфа окажется кому-нибудь полезной. Теперь осталось разобраться со сбитыми элементами. В частности, меня интересует номинал SMD-кондера обозначенный на BoardView как C4117, который располагался впритык к чипу звуковухи и относится к AVREF_FILT. Может быть кто-нибудь сможет подсказать это? В BoardView под названием этого кондера есть еще строка "11G233310536360". Может быть можно как-то из нее вытащить нужную инфу?
 Заголовок сообщения: Re: Учебный ремонт: материнка ASUS P5L-MX (REV. 1.01G)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:41
1uF10V
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:48
Alex Mo, а как вы это узнали? И вот еще что интересно: как найти на каком-нибудь донорской плате такой кондер? Вот емкость скажем я измерить смогу, а как узнать максимальное напряжение на которое он рассчитан? Как это обычно делается? Неужели нужно на донорской плате искать цепи, где используется такое или большее напряжение и уже в этих цепях искать донорский кондер??? Нет ли более простого пути, при условии что второй такой же материнки как ремонтируемая - нет?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 19:59
Part Number : 11G233310536360
MLCC 1UF/10V(0603)Y5V +80-20%
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:20
google)
Имейте в донорах платы, на которые есть схемы, например, Compal-ы.
 Заголовок сообщения: Re: Учебный ремонт: материнка ASUS P5L-MX (REV. 1.01G)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 00:39
Благодарю всех ответивших тут за помощь! Плата была успешно отремонтирована. Единственно, я не уверен, что правильно указал в первом посту как именно была решена проблема с сообщением о перегрузки по току USB-портов. Сильно подозреваю, что проблема была не в резисторной сборке, как я сперва думал, а в простом отсутствии перемычки на переключателе источника питания USB-портов и тогда получается, что проблема была решена когда я на автомате поставил эту перемычку как следует. Тем не менее, материнка теперь исправно работает и комп в котором она теперь установлена нормально прошел многочасовой тест на стабильность. Отмечаю тему как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается монитор Fujitsu-Siemens SCALEOVIEW L19W-2 (Model: W9ZA)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
07 янв 2019, 11:02
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается 19" квадратный монитор из Кореи с ламповой подсветкой CARDINAL CS-192
Oleg10011001
27 янв 2019, 17:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: проблема с подсветкой и не только у 17" ЖК-монитора HP 1740
Oleg10011001
08 мар 2019, 21:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. код D0 на Asus P5L 1394
в форуме Asus
uncle_roma
04 апр 2015, 02:25
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп bios P5L-VM1394 REV:1.00G
в форуме Asus
victorgmt
2598
09 фев 2015, 15:17
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
